查看: 14727|回复: 10
[已解决] 草绘模式直线与样条曲线的相切问题(bug无法解决)
发表于 2008-4-30 08:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
草绘模式,画一样条曲线和一条直线,要求直线与曲线相切,捕捉不到切点,如何解决?
[ 本帖最后由 edwardz 于 2008-5-2 11:10 编辑 ]
1275
发表于 2008-4-30 19:12 | 显示全部楼层
可以用约束,使其相切
 楼主| 发表于 2008-4-30 21:12 | 显示全部楼层
垨護使者
发表于 2008-4-30 22:38 | 显示全部楼层
这两种草绘图元不可以定义端点处的相切,半径与角度
问:下面哪两种草绘图元可以定义端点处的相切,半径与角度?
A.圆弧曲线和样条曲线
B.圆锥曲线和圆弧曲线
C.样条曲线和圆锥曲线
D.直线和样条曲线
答案为A.我想你所谓的相切不知是不是这方面.如果是就对了 试试
[ 本帖最后由 ww55ww1228 于 2008-4-30 22:45 编辑 ]
发表于 2008-4-30 22:41 | 显示全部楼层
2楼回答有误了,试了下,约束不了相切。看看别的朋友有什么办法吧
是的  楼主可以先定义好了在定义约束
 楼主| 发表于 2008-4-30 23:24 | 显示全部楼层
原帖由 ww55ww1228 于 2008-4-30 22:38 发表
A.圆弧曲线和样条曲线
B.圆锥曲线和圆弧曲线
C.样条曲线和圆锥曲线
D.直线和样条曲线
答案为A.我想 ...
一楼看题,三楼看图。直线与样条,不限端点!只要求能相切。这个在autocad是非常简单的。但在proe里面,麻烦!
原帖由 咆哮的鸟 于 2008-4-30 22:41 发表
是的  楼主可以先定义好了在定义约束
请说说如何定义?定义什么呢?
优秀斑竹勋章原创先锋勋章热心助人勋章斑竹勋章希望之星勋章
发表于 2008-4-30 23:41 | 显示全部楼层
这样算是相切吗
 楼主| 发表于 2008-5-1 00:13 | 显示全部楼层
楼上是直线的端点与样条的端点处相切,不合题意。要求样条非端点与直线相切。
垨護使者
发表于 2008-5-1 16:48 | 显示全部楼层
基于你的问题,我研究了下,已帮你解决,见图: 8.jpg
方法:这是PROE的一个BUG,同时在草绘里一起画这两图元是不能进行约束相切的.你可以画一样条,退出草图,再新画一草图,再约直线与样条相切就OK了 试试  好了就回复下
GMT+8, 2025-4-26 07:21 , Processed in 0.204237 second(s), 30 queries .
