查看: 16845|回复: 19
[求助] 有在proe5.0上安装标准件库成功的吗?
发表于 2010-9-26 15:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在用的是proe5.0,想安装标准件库,安装了n多次都不成功,想问问哪位朋友安装成功了,能给一个详细的安装教程吗?先谢谢了!
还有网上教程里面说安装那个预览软件,一定要用proe4.0安装文件里面的吗?
发表于 2010-9-26 16:45 | 显示全部楼层
proe5.0安装步骤
1)双击“SETUP.EXE”开始安装
2) 安装初始界面左下角PTC主机ID:XX-XX-XX-XX-XX-XX,用记事本打开license.dat,将里面的00-00-00-00-00-00全部替换为你自己的网卡ID(替换的具体操作为:单击记事本菜单栏上的“编辑”-“替换”,在“查找内容”里输入:00-00-00-00-00-00,在“替换为”里输入你的网卡ID:XX-XX-XX-XX-XX-XX,然后点击“全部替换”,保存后关闭。
3)下一步;
在许可证协议中选择“我接受”;
不需要安装PTC License Server,直接安装Pro/ENGINEER & Pro/ENGINEER mechanica进入下一界面;
选择目标文件夹,另如无需要,可不安装帮助文件(占硬盘);有模具设计的朋友需另外选择“选项”里的“Mold Component Catalog”和Pro/Plastic Advisor,否则部分功能无法使用
选择“公制”;
单击“添加”-“锁定的许可证文件(服务器未运行)”-找到前面保存的license.dat,确认,下一步。
添加快捷方式“桌面”,自定义“启动目录(经几次试装,启动目录必须为英文文件夹下)”后下一步;
安装可选实用工具,按默认选择,下一步,会提示安装无法完成,确认,下一步;安装;开始安装。
4)安装完成退出后,不要急着运行程序。
for pro/engineer:
复制"proe_WF5_Win32_crack"到<proeWildfire 5.0>\i486_nt\obj 下运行"Next > 确认> Next > 确认 > Next > 确认 > Next > 确认 > Finish > 确认"。(到此结束安装,可启动程序)
for pro/mechanica
复制"proe_mech_WF5_Win32_#1_crack"到<proeWildfire 5.0 progdir>\mech\i486_nt\obj 下运行,click "Next > OK > Next > OK > Next > OK > Next > OK > Finish > OK"。
复制"proe_mech_WF5_Win32_#2_crack"到<proe mech WF5 progdir>\mech\i486_nt\ptc 下运行,click "Start > OK"。
for ptc distributed services
复制"ptc_distributed_services_WF5_Win32_crack"到<ptc_distributed_services WF5 Win32 progdir>\i486_nt\obj 下运行,click "Next > OK > Finish > OK"
发表于 2010-9-26 16:46 | 显示全部楼层
PROE5.0 能安装标准件,不过先得安装PROE4.0的 pvx 文件,
 楼主| 发表于 2010-9-27 16:28 | 显示全部楼层
先谢谢二位朋友,2#的朋友可能领会错了,我是说安装标准件库的具体步骤。还是谢谢了。
3#的朋友说的是必须的吗?5.0自带的pvx文件先卸载掉吗?
发表于 2011-2-28 19:18 | 显示全部楼层
回复 楼主 心雨飞飞 的帖子
一定要PVX.exe那个文件。要把4.0中的PVX文件夹整个的拷过来才可以。我就是5.0M060的,没有那个文件怎么弄都不行,可以看到就是点不出来
发表于 2011-6-28 14:49 | 显示全部楼层
回复 5# xltll 的帖子
你好!
很高兴看到你关于proeM060的帖子。
我也是m060免安装版本的proe,这两天一直苦恼于没法安装标准件库。
请问“4.0中的PVX文件夹整个的拷过来才可以”能详细点吗?
发表于 2011-6-28 14:54 | 显示全部楼层
回复 5# xltll 的帖子
具体怎么操作?
方便的话,
QQ  654196572
发表于 2011-8-12 15:17 | 显示全部楼层
回复 7# xuying395 的帖子
发表于 2011-8-12 16:55 | 显示全部楼层
没钱啊
发表于 2011-10-10 16:27 | 显示全部楼层
回复 5# xltll 的帖子
请问一下你的标准件库是怎么装上的 我的装的是M070的 找不到pvx 也没弄到安装方法 谢谢了
GMT+8, 2024-11-16 15:31 , Processed in 0.151501 second(s), 20 queries .
