查看: 3382|回复: 3
[已解决] 关于工程图导入AUTOCAD中的发现
发表于 2010-9-20 20:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
这可能很多人早就知道了,那就算我没说。
PROE工程图存成DWG格式,其中有一个选项是要将文字转成曲线才不至于到CAD中发生问题,可是这样一来就不能在CAD中进行修改,非常不方便,例如:图形缩放尺寸不发生变化,无法修改尺寸等,可最近发现当在CAD中对导入的工程图进行哪怕一丁点操作,尺寸立刻就由曲线变成了文本并与图形关联,但不好的是原来的曲线文本还存在,必须手动删除,很是不便。
单位就我一个用PROE,所以规定图纸格式标准是DWG,另外有一种非常规的打印图纸也非CAD不可,所以如果有哪位兄弟知道好的消除曲线文本的方法,还请不吝赐教。
发表于 2010-9-20 21:33 | 显示全部楼层
尺寸可以修改的吧,不敢确保之前版本,我现在用的5.0是肯定可以的。文字有直接保存为文本的选项。
走走看看学学
发表于 2010-9-21 01:43 | 显示全部楼层
直接在proe中把字体设为Windows字体,如“仿宋体”、“黑体”等,这些字体CAD都能识别,在proe中设为此类字体后,再把它转入CAD,因CAD完全认识这些字,所以一点混乱都不会有,去试试吧!至于如何在proe中设置这些字体,去这里仔细看看吧!
http://www.proewildfire.cn/forum ... mp;highlight=%2Bczf
喜欢proe
每天搞一点点!进步一点点......
 楼主| 发表于 2010-9-22 20:35 | 显示全部楼层
太感谢各位兄弟了!
GMT+8, 2025-4-22 20:58 , Processed in 0.117833 second(s), 23 queries .
