查看: 2438|回复: 3
[求助] 关于工程图绘图选项里面的默认参数修改
发表于 2010-9-20 16:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位大虾教教我,在出工程图时,怎样修改绘图选项里面的默认参数。我现在每出一张图都要重新设置。。。
                 请详细说说,在下感激不尽!!
 楼主| 发表于 2010-9-20 16:48 | 显示全部楼层
谁来帮我解决下啊啊啊啊。。。。。。很急的。。。
发表于 2010-9-20 17:34 | 显示全部楼层
回复 楼主 q382111003 的帖子
在你的把你配置好的drawing.dtl保存好,再在config.pro里添加或修改drawing_setup_file参数。例如:
drawing_setup_file E:\RenXH\proeFile\Proe_format\ProE-setting\drawing.dtl
format_setup_file E:\RenXH\proeFile\Proe_format\ProE-setting\FORMAT.DTL
这样每次就会加载你配置好的同一个绘图文件了
参与人数 2威望 +1 金钱 +1 收起 理由
f15200 + 1 热心助人
爱尔兰咖啡
 楼主| 发表于 2010-9-21 14:55 | 显示全部楼层
非常感谢楼上的回复
GMT+8, 2025-4-22 20:50 , Processed in 0.151119 second(s), 27 queries .
