查看: 10848|回复: 6
[求助] EFD中计算域不显示
发表于 2010-9-18 17:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,在学习EFD.PRO时,到设置计算域时,那黑色的线框没有显示,请问高手们是怎么一回事啊?
谢谢大家了!帮忙分析一下!
发表于 2010-10-11 16:19 | 显示全部楼层
貌似楼主是在别的论坛发过问题
这里我也再回答一下,算是给大家一个参考了
1. 首先先确认是不是把计算域隐藏了,若这样的话,检查一下设置,把它重新设为“show”即可
2. 楼主的机器可以正常显示,就说明硬件应该是没有问题的
3. 那就是剩下软件的问题了,楼主试运行一下EFD分析,正确设置其他参数后应该是可以直接计算的,但是还是看不见计算域吧,那有可能就是你的显卡驱动问题了,是驱动程序的版本不合适
4. 我的本本新买的是w7系统,为了使用EFD Pro v8.2改装Xp系统+ProE wildfire 3.0,用驱动人生或者是驱动精灵之类更新到了最新的驱动,其他的显示都正常,但是就是EFD的计算域不显示,仿真分析也OK,结果也不一定可以显示
5. 我后来是采用一个稍微低一点版本的显卡驱动就ok了,这个需要你根据自己的显卡要试一下,不是凡事最新的显卡驱动都好用
头像被屏蔽
禁止发言
发表于 2010-10-12 20:07 | 显示全部楼层
发表于 2011-4-17 23:12 | 显示全部楼层
我也碰到了这个问题,没有解决,自己的机子可以,公司的就是显示不了的
发表于 2011-6-7 21:56 | 显示全部楼层
请问你显示不了用的什么显卡,ATI的还是NVDIA的,我也是遇到这样的问题,还没解决?我的显卡是ATI_HD5750显示不出来黑色边框,然后换回以前旧的N卡9400GT却又显示正常了,什么设置都没变动,难道是这软件不支持ATI的卡?不知道有没有朋友和我的是一样的情况,求高手们帮忙解决一下
 楼主| 发表于 2011-10-5 12:07 | 显示全部楼层
谢谢各位,已经解决了!
电脑硬件没有换!
系统重装过,显卡驱动换过,软件版本也换过,
连我自己都不知道是怎么解决的!
发表于 2018-6-24 02:15 | 显示全部楼层
参与人数 1金钱 -3 收起 理由
伪君子的掘墓人 -3 违规内容
GMT+8, 2025-4-20 01:53 , Processed in 0.123305 second(s), 22 queries .
