查看: 14720|回复: 10
[已解决] 在proe4.0工程图中我想设置成第一视角投影
发表于 2010-9-11 20:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在proe4.0工程图中我想设置成第一视角投影,但是再重启proe又变成第3视角了?怎么办?
1275
发表于 2010-9-11 21:59 | 显示全部楼层
要保存成一个工程图配置文件,并且在 config.pro  里调用才可以
 楼主| 发表于 2010-9-12 10:55 | 显示全部楼层
告诉我具体的做法吗?我保存了也不好用不知道怎么回事!
发表于 2010-9-12 11:57 | 显示全部楼层
在工程图界面(空白处)右击--属性--工程图选项--输入projection_type或搜索到这个选项--选取值为first_angle--OK。
设置后保存。
如此您再调入视图或插入视图就是我们国家的工程图投影体系规范--第一角
发表于 2010-9-12 19:43 | 显示全部楼层
探讨PROE的配置文件——系统配置文件config.pro
http://www.proewildfire.cn/thread-9138-1-1.html
学习下上面帖子
 楼主| 发表于 2010-9-21 19:32 | 显示全部楼层
我是按照您这么做的,但是保存后,再打开proe4.0 又变第3角投影了!
这怎么办啊!!
发表于 2010-9-23 00:55 | 显示全部楼层
看工程图配置文件路径在CONFIG.PRO内是否正确
 楼主| 发表于 2010-9-27 12:16 | 显示全部楼层
怎么看啊?目录对不对啊!
发表于 2010-9-27 14:45 | 显示全部楼层
projection_type 在config.pro里找不到
我也想指导改了后怎么保存设置
发表于 2010-9-27 15:03 | 显示全部楼层
我的弄好了,把config.pro里的drawing_set_file 的值 制定到你修改的projection_type 后保存的文件就好了
GMT+8, 2025-4-22 22:21 , Processed in 0.143300 second(s), 23 queries .
