查看: 2848|回复: 4
[求助] 不同页面图签表的图名更改问题
发表于 2010-9-11 10:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
proe5中一张图放不下就将一部分视图移到了第二页面,当然两个页面的图签是相同的,只是需要更改图名,一个是1/2,另一个是2/2。由于图名是用参数输入的,改了2/2,第一页的1/2也成了2/2。我在另一张图上也是同样的问题却可以修改成1/2和2/2。两张图都是用参数输入的文件名产生不同的结果很纳闷。
71
发表于 2010-9-11 11:14 | 显示全部楼层
没遇到过,与楼主共同期待解答并替楼主顶一下。
[ 本帖最后由 xxshilizhi 于 2010-9-11 11:17 编辑 ]
发表于 2010-9-11 11:30 | 显示全部楼层
看的几遍才明白你在说什么,说页码不是更能理解么?
用 &current_sheet / &total_sheets 这个格式就好了
 楼主| 发表于 2010-9-11 22:01 | 显示全部楼层
谢谢指点, 3楼还是没有明白我的意思,我说的不是页码,是图名,只是我省略了具体名字,例如第一页图名XXX总图(1/2),第二页图名XXX总图(2/2)。而XXX总图(1/2)和XXX总图(2/2)是一个表格中的同一个参数(&CNANE)表达的。
令我疑惑不解的是我在另一图中,表格和参数都一样的条件下能够显示不同的图名。
这个问题的实质就是,各个分页中参数值是不是相互独立。
[ 本帖最后由 qwmwmb 于 2010-9-11 22:17 编辑 ]
发表于 2011-6-11 09:06 | 显示全部楼层
我也遇到相同的问题。
我也遇到相同的问题。不过你在一楼的时候表达不清,让人容易理解成页码。
简单说,不同工程图页面的(&CNANE)参数,可能是不一样的(谁同一个模型搞好几个工程图文件呢),但是PROE却搞得只能搞成一样的,而且我更改了模型了,它还是不变!!!还是前一个模型的名字,真TMD抓狂。
GMT+8, 2025-2-3 21:45 , Processed in 0.135265 second(s), 21 queries .
