楼主: 宝贝的猫
[求助] 求助 ,合并零件
头像被屏蔽
发表于 2010-9-10 20:47 | 显示全部楼层
发表于 2010-9-11 08:38 | 显示全部楼层
我觉得楼上说的方法最好了,简单实用
发表于 2010-9-11 17:36 | 显示全部楼层
如果详细的特征都需要的话,
建议用UDF。
发表于 2010-9-18 18:31 | 显示全部楼层
哎,本身就有元件操作这一步的,直接合并就好了
走走看看学学
发表于 2011-6-20 16:15 | 显示全部楼层
无题
按楼上的说法试了试搞不出来呢
发表于 2011-6-20 16:26 | 显示全部楼层
无题
把不同的零件装配好保存为IGS,再打开时可以选择“零件”出来时就是一个整体的零件
知识共享!将心比心!
发表于 2011-6-20 20:10 | 显示全部楼层
等下我也去试试
发表于 2012-6-21 13:39 | 显示全部楼层
新建装配图,将要合并在一起的零件组装好,另存为IGS,打开时用零件图打开,即是合并后的零件图。
发表于 2013-5-6 07:30 | 显示全部楼层
回复 6# 野火 的帖子
合并不了,变成了白色
发表于 2013-5-6 14:24 | 显示全部楼层
装配模式下可以做得到。
GMT+8, 2025-4-30 13:12 , Processed in 0.171768 second(s), 27 queries .
