查看: 2169|回复: 5
[求助] 安装到最后老是出问题
发表于 2010-9-2 13:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
安装到最后老是出问题:应用程序正常化初始化(0x0150004)失败。请单击“确定”,终止应用程序。
这样可以安装完成,但是打开以后,好像说是许可证有问题。
不知道是什么原因。
发表于 2010-9-2 13:52 | 显示全部楼层
      首先值得怀疑的,是操作系统。建议另行重新安装操作系统!
      在重新安装操作系统之后,首先接续安装Pro/E。
      请不要采用GHOST以及“番茄花园”之类被简化的操作系统。
      请采用完整版的Windows操做系统(如xp3、Vista、Win7……)。
发表于 2010-9-2 16:08 | 显示全部楼层
有可能是系统、硬盘或内存的问题。
发表于 2010-9-2 16:33 | 显示全部楼层
回复 楼主 janjin 的帖子
计算机系统和软件各是什么版本的?可能是计算机系统版本不支持你这个软件版本。我也有这样的问题,再换个符合的看看怎么样
发表于 2010-9-2 16:40 | 显示全部楼层
软件和系统上多找找原因,一般PorE还是好安装的,我2003年的电脑从2001到5.0全装过,没问题的
 楼主| 发表于 2010-9-2 21:00 | 显示全部楼层
谢谢各位给的建议,我好好找找原因。
GMT+8, 2024-11-18 05:50 , Processed in 0.146600 second(s), 25 queries .
