查看: 4147|回复: 2
[求助] 为什么PROE 野火版4.0 M070安装时候点setup。EXE点了没翻译
发表于 2010-8-26 10:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
碰到这个问题求各位帮个忙,
    在公司下了个PROE 野火 4.0 M070《也是在此论坛下的》。在公司电脑上装的好好的,也有可以用,晚上下班用U盘考回去家里电脑,结果点开文件夹里面的SETUP.EXE,出来一个黑框《就像我们ping网速的时候的框一样,里面无任何字节》两三秒,接着直接没反应。(其他setup。exe。比如  office 2003等,可以用。解压安装文件时,所有杀毒软件,360已经关了。当然系统自己带的防火墙没注意看)
    然后我照着论坛里面方法做了一次也没用
《方法一:
请将安装程序所在路径中所有包含中文名称的目录全部改为英文后再次运行 setup.exe
(2008.3.15补充说明:发现有些会员不懂的什么是安装程序所在路径,当你打开setup.exe所在的文件夹后,地址栏后面的就是路径。)《这个路径我懂我照着做了》
方法二:
如果是 3CD 的请运行:
CD1\dsrc\i486_nt\obj 目录下  ptcsetup.exe 直接安装
如果是3CD内容合在一个目录了,请运行
应该就可以了。其实 setup.exe 也是调用的这个程序,所以直接运行这个程序也没有问题,请放心安装。<也是照着做了》
     最后网上说要装个虚拟网卡也没用,当然这个虚拟网卡我也不是很懂,但是我照着装了《对着图文说明来一比一按网上要求装的虚拟网卡》。
     有哪位朋友碰到过这样的情况麻烦指点下,感谢,我现在也开始怀疑是不是系统问题,因为我系统盘是用的三四年以前的番茄家园的系统盘,系统应该是两年前左右用这个系统盘装的。到现在没重装装过系统。
      还有就是是不是U盘考回去文件出了问题,当然本来该自己研究的,呵呵,但是实在不想装系统,比较麻烦,只能做一次身手党,因为自己已经没办法了,
      谢谢,THS,3Q。,。。。
发表于 2010-8-26 10:57 | 显示全部楼层
回复 楼主 seaside911 的帖子
      请换装正常完整的Windows系统。
      番茄家园和Ghost之类的系统简化(精简去除)了某些要件,惟独对Pro/E的安装构成极大障碍!
      谨此,供请参考!
hjqsjzx 该用户已被删除
发表于 2011-10-13 11:17 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-11-20 10:47 , Processed in 0.133700 second(s), 29 queries .
