查看: 2258|回复: 3
[求助] proe分布式打印
发表于 2010-8-17 19:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的是proe4.0,直接启动Distributed Pro BATCH(proe 分布式打印 ),
打印过程中有如下问题:
1.不能完整出图
2.我画工程图的时候没有隐藏基准面和基准轴,打印的时候如何自动隐藏
请各位高手指点,谢谢!
1275
发表于 2010-8-17 19:47 | 显示全部楼层
在模板的层里面隐藏,打印不完整只能你自己再测试下了,我没打印机没测试过
 楼主| 发表于 2010-8-17 21:08 | 显示全部楼层
回复 2# 野火 的帖子
谢谢斑竹,模板层隐藏后,可以解决这个问题。
还是第1个问题,用分布式打印,而有的图纸是A3,有的是A4,如何设置配置文件,使其能自动识别打印
 楼主| 发表于 2010-8-19 10:43 | 显示全部楼层
高手请--------现身啊-------
GMT+8, 2025-4-22 18:16 , Processed in 0.126027 second(s), 22 queries .
