查看: 2258|回复: 1
[求助] pro/e指令集部分功能不可用的问题?
发表于 2010-8-15 13:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
在公司上班,电脑上的proe4.0已经有了的,但是指令集比较乱,映射键也不带说明,而且出图后尺寸比较乱,似乎差了不止25.4倍
(也就是公制和英制的倍差)
于是我在我原先学习的培训班里拷贝了指令集,解压到D盘(指令集设置制定的盘)。
然后将桌面上原来的proe4.0复制粘贴,把复件的起始位置改为我解压的指令集文件。
使用后发现,配置集里带的映射键可用,例如基准面显示,轴,点等等。
但是指令集里带的更改背景颜色这一项没有实现。
还有就是,出图后,用CAD06打开,尺寸差变成了25.4:1,
也就是说,指令集里的公制没有实现。
怎样让出图实现1:1呢?
这段时间画图出来的平面图尺寸都要SC缩放25.4倍,麻烦,求高手解决。
1272
发表于 2010-8-15 20:20 | 显示全部楼层
在论坛搜索 比例 二字看看相关帖子
GMT+8, 2024-11-18 03:21 , Processed in 0.125832 second(s), 21 queries .
