查看: 2654|回复: 4
[求助] proeWildfire 5.0启动问题
发表于 2010-8-11 08:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
Microsoft .NET Framework v3.5 SP1是安装AutoCAD2010时必须先行安装的软件。但是我装上它以后发现自己原来装好的proeWildfire 5.0就不能再启动了。去掉以后,就又可以了。不知道它们之间是否存在冲突?有没有朋友有过和我一样的经历?请指教!
 楼主| 发表于 2010-8-11 08:53 | 显示全部楼层
补充一下:我的系统中还安装了野火4.0,却能正常启动而没有上述问题。
发表于 2010-8-11 09:12 | 显示全部楼层
回复 2# skikiy 的帖子
cad2010和PROE4.0\5.0可以再系统中共存的,没有冲突。我的机子就装了这些。至于启动问题建议你抓图贴上来大家分析问题出在哪。
 楼主| 发表于 2010-8-11 09:32 | 显示全部楼层
点启动后什么反应都没有,抓什么呢?
因为我用的是“云端”版本的AutoCAD2010+Microsoft .NET Framework v3.5 SP1;所以这两个软件随时可以隐藏(也可以叫关闭或者卸载)。也正因为这样我才发现上述问题。
AutoCAD2010+Microsoft .NET Framework v3.5 SP1容量是相当庞大的,频繁安装、卸载测试非常难受。改天我按正常方法装看看。
 楼主| 发表于 2010-8-11 10:01 | 显示全部楼层
随便提一下“云端”平台,它其实是对软件的安装卸载的一种简化。使软件“克隆”更迅速和“绿色”。举例说吧:我安装好的AutoCAD“云端”压缩包拷贝给你,你只要导入并运行破解程序(包内已经自带)就可以了。不需要繁琐的过程就能得到和我安装一样的软件。卸载就更快,直接点删除(这是不可恢复的永久删除)或者隐藏(暂时关闭等需要的再把它调出来)。这还是解决多版本软件冲突的一个方法。比如繁体版本和简体版本的AutoCAD2010要装在同一个系统平台通常的手段就很难解决,用“云端”就可以搞定(只要不同时激活它们)。
GMT+8, 2024-11-18 03:47 , Processed in 0.122596 second(s), 21 queries .
