查看: 4359|回复: 6
[已解决] 麻烦懂的大哥大姐指点,有什么办法可以让PRO/E的文件自动就与PRO/E相关联
发表于 2010-8-9 18:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于重装了系统,原来安的PRO/E安装文件保留着,PRO/E也还能使用,但PRO/E文件不能关联,我想请问一下各位,有什么办法可以让PRO/E的文件自动就与PRO/E相关联(前提是不需要重新安装PRO/E)。麻烦知道的指点指点,先些过了~~~~
神啊!
发表于 2010-8-9 19:16 | 显示全部楼层
我以前也遇到过这样的问题,当时没有解决,后来彻底卸载之后再重装就可以了
不过现在我好想找到问题的原因了:
你可以试一试这个方法:
在高级系统设置里边有一个环境变量>打开它
在你的操作系统中增加一个用户环境变量
变量名:path
值:\你的ProE安装目录\proeWildfire 4.0\bin
我只是猜测的,没有尝试过,不管能不能达到目的都请楼主告知一声。
谢谢!
热心助人勋章宣传大使勋章优秀会员勋章希望之星勋章
发表于 2010-8-9 21:17 | 显示全部楼层
\你的ProE安装目录\proeWildfire 4.0\bin (复制以上仁兄的)     →   ptcsetup.bat  批处理文件   这个过程很快的。
你现在使用的软件已经符合绿色的定义了,如果不通过安装来关联文件,也可通过用bin 下面的 proe.exe 可执行文件打开,设为默认,这样也应该是可以的。
 楼主| 发表于 2010-8-9 22:34 | 显示全部楼层
回复 2# higher.001 的帖子
谢谢你,我先是用按照你说的那样该了环境变量,然后我又按照三楼的方法弄了一下,现在能行了,就是不知道是你们两谁的方法有效,三楼的方法好像是从新按照了一遍,但这次比第一次安装时快多了,就一分钟左右就搞定了~~
谢谢你哈
 楼主| 发表于 2010-8-9 22:38 | 显示全部楼层
回复 3# 凄月★狼魂← 的帖子
谢谢你,你说的方法原理是不是通过重新安装来关联的呢,但我不明白的是这样安装和彻底卸载后安装这两种方法有什么本质上的区别呢(除了用时少外)谢谢~!
发表于 2010-8-10 12:53 | 显示全部楼层
回复 5# 真我风采 的帖子
你这个问题 已经脱离proe 成为电脑问题了。
如果要细讲的话,像windows加载项啊,注册表,动态连接库,环境变量 还有内存 扯出的问题很多了。。。
一时我也给你讲不清楚、、、
 楼主| 发表于 2010-8-10 14:17 | 显示全部楼层
回复 6# 凄月★狼魂← 的帖子
呵呵,不过还是非常感谢你~~
GMT+8, 2024-11-18 03:26 , Processed in 0.128617 second(s), 23 queries .
