查看: 7064|回复: 4
[求助] 请问哪本教材好?
发表于 2010-8-9 10:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前在学校学的是pro/E2.0的基础知识,主要是实体,现在工作接触的是钣金件,想请问各位,我想重新学pro/E4.0的钣金设计,哪本教材比较适合我?A还是B~~
(A)
编辑推荐
全面、系统地介绍了Pro/E钣金设计技术与技巧;讲解详细、条理清晰、通俗易懂、条列丰富;图标式讲解,读者能准确操作软件,尽快上手;注重实用,融入Pro/E钣金高手多年的心得和经验;超长时间的全程同步视频录像,快速提高学习效率。
内容提要
本书介绍了使用Pro/ENGINEER野火版4.0进行钣金设计的过程、方法和技巧,内容包括软件使用环境的配置、钣金设计界面介绍、钣金壁的创建、钣金壁的延伸与合并、钣金的折弯、钣金的展平(包括变形曲面的展开、以扯裂/转换等特征辅助展平钣金)、在钣金上创建冲孔和凹槽、钣金成形特征的创建、钣金展开长度的计算、钣金的设置(包括钣金参数/折弯表等的设置及使用)、钣金工程图的创建和钣金设计综合范例等。
在内容安排上,本书紧密结合实例对Pro/ENGINEER钣金设计的流程、构思、方法与技巧进行讲解和说明,这些实例都是实际工程设计中具有代表性的例子,这样的安排可增加本书的实用性和可操作性;在写作方式上,本书紧贴软件的实际操作界面,采用软件中真实的对话框、操控板和按钮等进行讲解,使初学者能够直观、准确地操作软件,从而尽快地上手,提高学习效率。
本书内容全面,条理清晰,实例丰富,讲解详细,图文并茂,可作为广大工程技术人员和三维设计爱好者学习Pro/ENGINEER钣金设计的自学教程和参考书,也可作为大中专院校学生和各类培训学校学员的CAD/CAM课程上课及上机练习教材。本书附视频学习光盘一张,内含近6个小时的本书的全程同步视频操作录像文件,另外还包含了本书所有的素材文件、教案文件、练习文件、范例文件和Pro/ENGINEER野火版4.0的配置文件
目录
出版说明
前言
丛书导读
本书导读
第1章 软件的基本设置
1.1 创建用户文件目录
1.2 设置Pro/ENGINEER软件的启动目录
1.3 Pro/ENGINEER系统配置文件
1.3.1 设置Pro/ENGINEER系统配置文件
1.3.2 Pro/ENGINEER系统配置文件加载顺序
1.4 设置Pro/ENGINEER软件的界面配置文件
1.5 Pro/ENGINEER软件的工程图环境配置
第2章 钣金设计入门
2.1 钣金设计概述
2.2 钣金设计界面介绍
2.3 进入钣金设计环境
第3章 创建钣金壁
3.1 关于钣金壁
3.2 创建第一钣金壁
3.2.1 概述
3.2.2 拉伸类型的第一钣金壁
3.2.3 平整类型的第一钣金壁
3.2.4 旋转类型的第一钣金壁
3.2.5 混合类型的第一钣金壁
3.2.6 偏移类型的第一钣金壁
3.2.7 变截面扫描类型的第一钣金壁
3.2.8 扫描混合类型的第一钣金壁
3.2.9 螺旋扫描类型的第一钣金壁
3.2.10 自边界类型的第一钣金壁
3.2.11 将实体零件转化成第一钣金壁
3.3 创建附加钣金壁
3.3.1 平整附加钣金壁
3.3.2 法兰附加钣金壁
3.4 创建止裂槽
3.4.1 止裂槽概述
3.4.2 止裂槽创建范例1
3.4.3 止裂槽创建范例2
3.4.4 止裂槽创建范例3
3.4.5 利用止裂槽创建封合的附加平整侧壁
3.5 创建扭转钣金壁
3.5.1 概述
3.5.2 扭转钣金壁的一般创建过程
3.6 钣金壁的延伸
3.6.1 钣金壁延伸的一般操作过程
3.6.2 钣金壁的延伸应用范例
3.7 钣金壁的合并
第4章 钣金的折弯与展平
4.1 钣金的折弯
4.1.1 钣金折弯概述
4.1.2 选取钣金折弯命令
4.1.3 钣金折弯的类型
4.1.4 钣金的角度折弯
4.1.5 钣金的滚动折弯
4.1.6 钣金的平面折弯
4.1.7 带转接区的卷曲折弯
4.1.8 在钣金折弯处添加止裂槽
4.1.9 边折弯
4.2 一般的钣金展平
4.2.1 钣金展平概述
4.2.2 规则方式展平
4.2.3 过渡方式展平
4.2.4 剖截面驱动方式展平
4.3 变形区域的展平
4.3.1 关于变形区域
4.3.2 变形区域展平范例1
4.3.3 变形区域展平范例2
4.3.4 变形区域展平范例3
4.4 以扯裂方式展平钣金
4.4.1 关于扯裂方式展平钣金
4.4.2 使用规则缝方式展平钣金
4.4.3 使用曲面缝方式展平钣金
4.4.4 使用边缝方式展平钣金
4.5 拐角止裂槽
4.6 钣金的折弯回去
4.6.1 关于钣金折弯回去
4.6.2 钣金折弯回去的一般操作过程
4.7 钣金的平整形态
4.8 钣金的转换特征
4.8.1 关于钣金的转换特征
4.8.2 钣金的转换范例
第5章 钣金的高级处理方法
5.1 钣金的切削
5.1.1 钣金切削与实体切削的区别
5.1.2 钣金切削的一般创建过程
5.2 凹槽与冲孔
5.2.1 概述
5.2.2 创建凹槽
5.2.3 创建冲孔
5.3 钣金成形特征
5.3.1 成形特征概述
5.3.2 以模具方式创建成形特征
5.3.3 以模具方式创建带排除面的成形特征
5.3.4 以冲压方式创建成形特征
5.3.5 平整成形
第6章 钣金的设置
6.1 钣金设置概述
6.2 设置钣金参数
6.2.1 钣金参数概述
6.2.2 参数设置范例
6.3 设置钣金的固定几何
6.4 设置钣金平整状态
6.5 钣金展开长度的计算公式
6.6 用折弯表计算钣金展开长度
6.7 设置折弯顺序表
6.8 查询钣金件的信息
第7章 创建钣金的工程图
7.1 钣金工程图概述
7.2 钣金工程图创建范例
7.2.1 创建方法一
7.2.2 创建方法二
第8章 钣金设计综合范例
8.1 范例1——钣金支架
8.2 范例2——文具夹
8.2.1 创建方法一
8.2.2 创建方法二
8.3 范例3——暖气罩
8.4 范例4——钣金外罩
8.5 范例5——夹子
8.6 范例6——笔夹
8.7 范例7——剃须刀钣金护套
8.8 范例8——光驱内部固定架
8.9 范例9——光驱顶盖
8.10 范例10——光驱底盖
8.11 范例11——表链扣组件
8.11.1 范例概述
8.11.2 钣金件1
8.11.3 钣金件2
8.11.4 钣金件3
8.11.5 钣金件4
8.12 范例12——使用自顶向下方法设计防尘罩
8.12.1 范例概述
8.12.1 设计步骤
(B)
内容简介
  本书结合典型实例,重点介绍使用Pro/ENGINEER Wildfire 4.0进行钣金件设计的方法、步骤及技巧等,具体内容包括钣金件设计基础、钣金成形、高级折弯操作与形状操作、钣金件设置、简单钣金件设计实例、钣金件设计进阶实例、在组件模式下设计钣金件、制作钣金工程图等。本书把基础知识与钣金设计流程等概念贯穿在相应的典型实例中进行介绍,突出实用性和可操作性,使读者能够快速、深入地掌握使用Pro/ENGINEER Wildfire 4.0进行钣金设计的方法及操作技巧等。
  本书内容全面、条理清晰、步骤详尽、实例丰富,既适合作为工程技术人员的自学指导用书,也可以作为大中专院校学生和各类培训机构学员的教材或参考资料。
目录
第1章 钣金基础
1.1 钣金件设计的基本概念
1.2 Pro/ENGINEER钣金件设计模式简介
  1.2.1 Pro/ENGINEER钣金特征
  1.2.2 创建Pro/ENGINEER钣金件文件
  1.2.3 钣金件设计模式的界面
  1.2.4 钣金件的显示与生成方式
 1.3 由实体零件转换为钣金件
  1.3.1 使用“壳”命令
  1.3.2 使用“驱动曲面”命令
 1.4 设计钣金件壁
  1.4.1 主要壁
  1.4.2 次要壁
 1.5 钣金折弯
  1.5.1 创建折弯
  1.5.2 创建边折弯
 1.6 钣金展平与折弯回去
  1.6.1 钣金展平
  1.6.2 折弯回去
 1.7 钣金拉伸切割基础
 1.8 钣金凹槽与冲孔
  1.8.1 建立凹槽与冲孔的UDF
  1.8.2 放置凹槽与冲孔
 1.9 思考练习
第2章 钣金成形
 2.1 钣金成形知识概述
 2.2 冲孔成形
 2.3 模具成形
 2.4 为成形特征设置排除面
 2.5 参考零件为钣金的成形特征
 2.6 平整成形
 2.7 冲压边
 2.8 思考练习
第3章 其他的折弯操作与形状操作
 3.1 变形区域
 3.2 平整形态
 3.3 创建扯裂特征
  3.3.1 规则缝
  3.3.2 曲面缝
  3.3.3 边缝
 3.4 拐角止裂槽
  3.4.1 创建拐角止裂槽
  3.4.2 设置用作默认值的拐角止裂槽类型
 3.5 思考练习
第4章 钣金件设置
 4.1 钣金件特性设置概述
 4.2 设置折弯许可
  4.2.1 Y因子与K因子
  4.2.2 折弯表
  4.2.3 设置折弯表的操作练习实例
 4.3 设置钣金件参数
 4.4 设置钣金的固定几何
 4.5 设置平整状态
 4.6 设置折弯顺序
 4.7 设置钣金件设计规则
 4.8 访问钣金件报告
  4.8.1 访问HTML钣金件报告
  4.8.2 访问文本钣金件报告
 4.9 设置钣金件的精度
 4.10 思考练习
第5章 简单钣金件设计实例
 5.1 钣金挂件
 5.2 钣金挡板
 5.3 具有弯角的钣金片
 5.4 某订书机中的弹片
 5.5 简易箱盖
 5.6 梯台板
 5.7 接线端子
 5.8 钣金支架
 5.9 显卡钣金架
 5.10 管道定位箍
 5.11 思考练习
第6章 钣金件设计进阶实例
 6.1 计算机侧板
 6.2 电源盒盖板
 6.3 箱体门板
 6.4 控制箱箱壳
 6.5 定位卡片
 6.6 思考练习
第7章 在组件模式下设计钣金件
 7.1 主要知识点概述
 7.2 创建组件文件
 7.3 设计实体零件并将其转换为钣金件
 7.4 在组件模式下设计钣金件
 7.5 思考练习
第8章 制作钣金工程图
 8.1 制作钣金工程图的典型方法
 8.2 钣金工程图实例1
 8.3 钣金工程图实例2
 8.4 思考练习
编辑推荐
  第1章 钣金基础
  1.1 钣金件设计的基本概念
钣金件是一类特殊的零件,这类零件具有基本均匀的厚度,是通过剪床、冲床、折床等加工设备或工具对平整的薄板加工而成的。概括地说,钣金加工是指根据薄板材料的可塑性,利用各种钣金加工机械和工具对薄板件施以各种加工方法,从而制造出所需的薄板零件形状。
在由钣金件组成的产品中,相关钣金件需要用到点焊机或者铆钉、自攻螺丝、螺钉、卡槽等进行组合。
在常温(或室温)下,利用钣金压力设备进行的钣金加工,一般称为冷冲压。冷冲压的主要特点是:冷冲压是依靠冲模和冲压设备进行加工,加工出来的零件一般无需再进行切削加工。随着现代工业的快速发展,冷冲压技术已经得到了迅速的发展。
由于钣金加工可以使用模具来实现钣金的分离和塑性变形,所以便于实现生产自动化,生产效率很高。另外,钣金加工与其他加工方法相比,具有成形容易、效率高、表面质量好、后处理简单等优点。正是这些优点,使得钣金加工在零件加工行业中具有举足轻重的地位。
在钣金加工中,需要了解“落料”、“冲孔”和“成形”等专业术语的概念。
1)落料
将钣金件展平后的外形图通过冲压分离出来,冲下来的材料是需要的钣金材料。
2)冲孔
在落料后的钣金上,通过冲压的方式去除不需要的部分,从而得到零件的细节特征。落料与冲孔的区别在于,落料冲下来的材料是需要的钣金材料;而冲孔冲下去的材料一般不再使用,需要的材料则是保留下来的部分。
3)成形
将经过落料和冲孔的钣金材料,通过折弯、扭转等变形加工方法使其形成需要的薄板零件形状。
钣金件传统的加工工艺,以粗放展开加工并结合机械切削为特点。一般先近似以展开尺寸放样落料,预留后续加工余量后进行折弯;待折弯后再修准尺寸,加工孔槽等细节特征。传统加工工艺对钣金展开图的精度要求较低,存在着工艺路线复杂、效率低、浪费材料以及加工质量不易保证等缺点。现代折弯钣金件的加工工艺是基于现代冷冲压技术的加工工艺,以精确展丌加工、零机械切削为特点,可以先按照展开图全部切割出外形及孔、槽等,然后折弯成型。现代折弯钣金件加工工艺具有工艺路线简化、效率高、加工质量好、适合标准化生产等诸多优点,但对钣金展歼图的精度要求高。
随着计算机图形技术的飞速发展,现代设计人员可以使用CAD技术,随时获得钣金件的展开图以及钣金折弯回去的效果图。在Pro/ENGINEER系统中,设计人员可以根据实际情况设置钣金材料的属性、厚度等参数,从而得到钣金的初步展开数据。再通过试制样件,量取样件尺寸与设计尺寸之间的差别,对饭金展开数据进行修正。
Pro/ENGINEER提供了钣金件设计模块——Pro/SHEETMETAL,专门用于钣金件的设计工作。在Pro/ENGINEER钣金件设计模式下,用户可以进行如下典型的发计工作:
通过定义一个组件的元件体积和支持结构,进行钣金件设计。
在成型或平整条件中添加专有的钣金特征,例如,壁、折弯、切口、冲孔、凹槽和成形。
创建折弯顺序表,用于为加工指定顺序、折弯半径和折弯角度。
计算所需的材料展开长度。Pro/ENGINEER系统会考虑不同的半径和材料厚度。
半整零件以显示设计和制造需要。
生成钣金零件“绘图”、“合并尺寸”、“折弯顺序表”、“平整阵列”和设计完备的零件。
在本节中,首先介绍Pro/ENGINEER钣金特征,接着介绍如何创建Pro/ENGINEER钣金件文件,并简述钣金件设计模式的界面,最后介绍钣金件的显示与生成方式。
  在Pro/ENGINEER钣金件设计模式下,可以创建如下特征。
基准特征及修饰特征。
壁、切口、裂缝、凹槽、冲孔、折弯、展平、折弯回去、成形和拐角止裂槽等。
所选取的适用于钣金件的实体类特征(如倒角、孔、倒圆角)。
钣金件的不连接壁可作为设计中的第一个特征。创建壁之后,可以在设计中添加其他任何特征。添加特征时,不必按照制造顺序来添加,而应该按照设计意图来添加。
  钣金件的厚度一般都比较薄,在放置特征时一般选取平面作为参照。如果平而不适用,则选取边比选取侧曲面更为方便。
神啊!
发表于 2010-8-9 11:03 | 显示全部楼层
我感觉上边的那一本更全面一些,
下边的这一本好像是以实例为主,好像介绍的不够全面
头像被屏蔽
禁止发言
发表于 2010-8-9 13:02 | 显示全部楼层
发表于 2010-8-9 23:04 | 显示全部楼层
都可以吧,不行就买两本,能学到东西花些钱也值
发表于 2010-8-27 11:01 | 显示全部楼层
上面一本书,我在看过觉得还不错
GMT+8, 2025-4-29 21:28 , Processed in 0.159350 second(s), 23 queries .
