查看: 42824|回复: 18
[下载] mathcad 15 简体中文版
发表于 2010-8-4 10:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
mathcad 15 简体中文版F000
15版本要先安装NET Framework3.5 sp1 ,请百度一下下载安装
软件安装包
http://u.115.com/file/f797f138e9
Mathcad15_ZH-HANS.zip
15破解文件
http://u.115.com/file/f7162f1066
PTC.Mathcad.v15.0.0.436.crack.rar
另,mathcad 14 版
这个版本用的人比较多,交流方便。
http://u.115.com/file/f7155ce65e
Mathcad_14.rar
内已含安装文件、破解、安装说明等文件。
14版本要先安装NET Framework2.0 ,下载文件中已有。
以上安装请注意,解压后文件目录不能带中文,否则不能安装。
做机械设计的强烈推荐使用此软件,软件内的帮助文件很好
自学就可以应付了。
[ 本帖最后由 31358302 于 2010-8-4 10:44 编辑 ]
参与人数 1威望 +2 金钱 +5 收起 理由
野火 + 2 + 5 感谢分享
我不是版主,只是一个学习者。
多看贴、多思考、多尝试、多实践,问题的答案就在自己手中……
 楼主| 发表于 2010-8-4 10:33 | 显示全部楼层
简单介绍一下这软件有什么用
mathcad是一款数学软件,其运算功能有:代数运算、线性代数、微积分、符号计算、2D和3D图表、动画、函数、程序编写、逻辑运算、变量与单位的定义和计算等。与MATLAB和Mathematica、Maple等是同一类型的软件。之所以推荐是因为它比较简单易学,尤其很适用于一般的工程计算,对于我们机械设计很有帮助。
最最最最最简单的用途就是用于设计计算说明书。
之所用这么多最字,因为这确实是大材小用。
举个最最最最最简单的例子。
你可以定义A=2  B=3
定义C=A+B
那么软件可以自动算出C=5
修改运算时,只要修改A B的值,C可以自动计算修改结果。
由此类推计算齿轮、轴、轴承等等运算
只给给出公式(输入很方便),给出已知量,结果软件可以自动计算。
修改已知量,即可重新自动计算。
再由此类推,把相关的计算过程保存成自己的计算模板
以后计算,只要修改几个已知量,就可以得出选型结果。
类似齿轮、轴承等等计算过程较复杂的计算,效率可以大大提高。
做机械设计一类工作,设计计算经常是反反复复进行
那么mathcad会是你的好帮手!值得一试!
[ 本帖最后由 31358302 于 2010-8-4 10:37 编辑 ]
我不是版主,只是一个学习者。
 楼主| 发表于 2010-8-4 10:35 | 显示全部楼层
mathcad已被PTC收购,此软件可以和众多软件集成
进行计算结果的关联和传递,驱动模型尺寸,反之亦然。
可集成的软件包括proe solidwork inventor autocad等等。
我不是版主,只是一个学习者。
绘图员
发表于 2010-8-4 10:44 | 显示全部楼层
如果您是第一次接触Mathcad,可先观看5分钟的Mathcad动画短片,获得初步了解。
http://www.ptc.com/WCMS/files/70593/zh-cn/flash/1229_PTC_Mathcad_zh-man.swf
绘图员
发表于 2010-8-4 10:51 | 显示全部楼层
上高中和大学时就经常用到这个软件
请问Mathcad 14是14.0.2.5吗?
 楼主| 发表于 2010-8-4 11:06 | 显示全部楼层
14的版本号是14.0.0.165也就是m020
不知道什么原因下载的软件有时这个版本号有差异,有的直接显示14m020
这个感觉升级的意义不大。
比较新近的版本好像是m030,没去下
14是2007年出的版本,现在才更新到m030,呵呵!
Proe两三个月就要m一次!
[ 本帖最后由 31358302 于 2010-8-4 11:09 编辑 ]
我不是版主,只是一个学习者。
绘图员
发表于 2010-8-4 11:28 | 显示全部楼层
我现在装的是14.0.2.5,就是M020
我也找到M035,不过是俄语和英语的
附上MathCAD 15 F000的官方下载地址:
http://download.ptc.com/products ... thcad15_ZH-HANS.zip
MathCAD 15官方安装指南:(第六步及后面的步骤可跳过,直接看楼主的破解)
http://www.ptc.com/WCMS/files/92811/zh-cn/Mathcad_15.0_.pdf
发表于 2010-8-4 22:35 | 显示全部楼层
看过这个软件的演示,挺不错的,感谢分享
发表于 2010-9-7 11:35 | 显示全部楼层
凡笔斑竹,多处见到你的大作,高中时就开始用MATHCAD,真厉害哦!!!感觉MATHCAD好难哦,斑竹能否给点意见了
发表于 2010-9-7 14:57 | 显示全部楼层
记号一下,看看
GMT+8, 2025-2-19 06:45 , Processed in 0.169382 second(s), 26 queries .
