查看: 20989|回复: 27
[分享] 用Pro/E创建标准直齿轮的设计过程
发表于 2010-7-30 10:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
PROE画各种齿轮
        齿轮传动是最重要的机械传动之一。齿轮零件具有传动效率高、传动比稳定、结构紧凑等优点。因而齿轮零件应用广泛,同时齿轮零件的结构形式也多种多样。根据齿廓的发生线不同,齿轮可以分为渐开线齿轮和圆弧齿轮。根据齿轮的结构形式的不同,齿轮又可以分为直齿轮、斜齿轮和锥齿轮等。本章将详细介绍用Pro/E创建标准直齿轮、斜齿轮、圆锥齿轮、圆弧齿轮以及蜗轮蜗杆的设计过程。
3.1直齿轮的创建
3.1.1渐开线的几何分析
图3-1        渐开线的几何分析
渐开线是由一条线段绕齿轮基圆旋转形成的曲线。渐开线的几何分析如图3-1所示。线段s绕圆弧旋转,其一端点A划过的一条轨迹即为渐开线。图中点(x1,y1)的坐标为:x1=r*cos(ang),y1=r*sin(ang) 。(其中r为圆半径,ang为图示角度)
对于Pro/E关系式,系统存在一个变量t,t的变化范围是0~1。从而可以通过(x1,y1)建立(x,y)的坐标,即为渐开线的方程。
                                                        ang=t*90
                                                        s=(PI*r*t)/2
                                                        x1=r*cos(ang)
                                                        y1=r*sin(ang)
                                                        x=x1+(s*sin(ang))
                                                        y=y1-(s*cos(ang))
                                                        z=0
以上为定义在xy平面上的渐开线方程,可通过修改x,y,z的坐标关系来定义在其它面上的方程,在此不再重复。
3.1.2直齿轮的建模分析
        本小节将介绍参数化创建直齿圆柱齿轮的方法,参数化创建齿轮的过程相对复杂,其中要用到许多与齿轮有关的参数以及关系式。
直齿轮的建模分析(如图3-2所示):
        (1)创建齿轮的基本圆
        这一步用草绘曲线的方法,创建齿轮的基本圆,包括齿顶圆、基圆、分度圆、齿根圆。并且用事先设置好的参数来控制圆的大小。
        (2)创建渐开线
        用从方程来生成渐开线的方法,创建渐开线,本章的第一小节分析了渐开线方程的相关知识。
        (3)镜像渐开线
        首先创建一个用于镜像的平面,然后通过该平面,镜像第2步创建的渐开线,并且用关系式来控制镜像平面的角度。
        (4)拉伸形成实体
        拉伸创建实体,包括齿轮的齿根圆实体和齿轮的一个齿形实体。这一步是创建齿轮的关键步骤。
        (5)阵列轮齿
        将上一步创建的轮齿进行阵列,完成齿轮的基本外形。这一步同样需要加入关系式来控制齿轮的生成。
        (6)创建其它特征
        创建齿轮的中间孔、键槽、小孔等特征,并且用参数和关系式来控制相关的尺寸。
图3-2 齿轮的建模分析
3.1.3直齿轮的建模过程
        1.输入基本参数和关系式
        (1)单击 ,在新建对话框中输入文件名“gear”,然后单击 ;
        (2)在主菜单上单击 “工具”→ “参数”,系统弹出“参数”对话框,如图3-3所示;
图3-3 “参数”对话框
        (3)在“参数”对话框内单击 按钮,可以看到“参数”对话框增加了一行,依次输入新参数的名称、值、和说明等。需要输入的参数如表3-1所示;
名称        值        说明        名称        值        说明
M        3        模数        DB        ___        基圆直径
Z        25        齿数        DF        ___        齿根圆直径
ALPHA        20        压力角        D        ___        分度圆直径
HAX        1        齿顶高系数        DD0        ___        凹槽直径
CX        0.25        顶系系数        BB0        ___        凹槽深度
B        10        齿轮宽度        DD1        15        轴孔直径
HA        ___        齿顶高        LL1        ___        键槽高
HF        ___        齿根高        LL2        ___        键槽宽
X        0        变位系数        LL3        ___        小孔到原点
DA        ___        齿顶圆直径        DD2        ___        小孔直径
表3-1 创建齿轮参数
        注意:表3-1中未填的参数值,表示是由系统通过关系式将自动生成的尺寸,用户无需指定。
完成后的参数对话框如图3-4所示:
图3-4 “参数”对话框
        (4)在主菜单上依次单击“工具”→“关系”,系统弹出“关系”对话框,如图3-5所示;
        (5)在“关系”对话框内输入齿轮的分度圆直径关系、基圆直径关系、齿根圆直径关系和齿顶圆直径关系。由这些关系式,系统便会自动生成表3-1所示的未指定参数的值。输入的关系式如下:
                                                        ha=(hax+x)*m
                                                        hf=(hax+cx-x)*m
                                                        d=m*z
                                                        da=d+2*ha
                                                        db=d*cos(alpha)
                                                        df=d-2*hf
        完成后的“关系”对话框如图3-5所示;
图3-5 “关系”对话框
        2.创建齿轮基本圆
        (1)在工具栏内单击 按钮,系统弹出“草绘”对话框;
        (2)选择“FRONT”面作为草绘平面,选取“RIGHT”面作为参考平面,参考方向为向“左”,如图3-6所示。单击【草绘】进入草绘环境;
图3-6 “草绘”对话框
        (3)在绘图区以系统提供的原点为圆心,绘制一个任意大小的圆,并且标注圆的直径尺寸。在工具栏内单击 按钮,完成草图的绘制;
        (4)在模型中右键单击刚刚创建的草图,在弹出的快捷菜单中单击选取 “编辑”;
        (5)在主菜单上依次单击 “工具”→ “关系”,系统弹出关系对话框,如图3-7所示;
        (6)在“关系”对话框中输入尺寸关系如下:
D11=d
        其中D11为圆的直径尺寸代号,注意尺寸代号视具体情况会有所有同。d为用户自定义的参数,即为分度圆直径。通过该关系式创建的圆即为分度圆;
图3-7 “关系”对话框
        (7)继续在工具栏内单击 按钮,系统弹出“草绘”对话框;
        (8)在“草绘”对话框内单击 按钮,进入草绘环境;
        (9)在绘图区以系统提供的原点为圆心,绘制一个任意大小的圆,并且标注圆的直径尺寸。在工具栏内单击 按钮,完成草图的绘制;
        (10)在模型中右键单击刚刚创建的草图,在弹出的快捷菜单中单击选取 “编辑”;
        (11)在主菜单上依次单击 “工具”→ “关系”,系统弹出关系对话框;
        (12)在“关系”对话框中输入尺寸关系如下:
D12=da
        其中D12为圆的直径尺寸代号,da为用户自定义的参数,即为齿顶圆直径。通过该关系式创建的圆即为齿顶圆;
        (13)重复7—12步骤,创建另外两个齿轮的基本圆,分别为齿根圆和基圆,基中齿根圆的尺寸关系式为:
D13=df
        基圆的尺寸代号为:
D14=db
        完成后的基本圆曲线如图3-8所示,完成后的“关系”对话框如图3-9所示。
图3-8 完成后的基本圆曲线
图3-9 完成后的关系式
        3.创建渐开线
(1)依次在主菜单上单击 “插入”→ “模型基准”→ “曲线”,或者在工具栏上单击 按钮,系统弹出“曲线选项”菜单管理器,如图3-10所示;
图3-10 “曲线选项”菜单管理器
(2)在“曲线选项”菜单管理器上依次单击 “从方程”→ “完成”,弹出“得到坐标系”菜单管理器,如图3-11所示;
图3-11“得到坐标系”菜单管理器
(3)在绘图区单击选取系统坐标系为曲线的坐标系,弹出“设置坐标类型”菜单管理器,如图3-12所示;
图3-12 “设置坐标系类型”菜单管理器
(4)在“设置坐标类型”菜单管理器中单击 “笛卡尔”,系统弹出一个记事本窗口;
(5)在弹出的记事本窗口中输入曲线的方程,如下:
                                        ang=90*t
                                        r=db/2
                                        s=PI*r*t/2
                                        xc=r*cos(ang)
                                        yc=r*sin(ang)
                                        x=xc+s*sin(ang)
                                        y=yc-s*cos(ang)
                                        z=0
渐开线的创建是齿轮创建过程中的一个难点,渐开线方程的推导已经在本章第一节中做了详细的介绍;
        (6)保存数据,退出记事本,单击“曲线:从方程”对话框中的【确定】,如图3-13所示;
图3-13“曲线:从方程”对话框
        (7)完成后的曲线如图3-14所示;
图3-14 完成后的渐开线
        4.镜像渐开线
        (1)在工具栏内单击 按钮,或者依次在主菜单上单击 “插入”→ “模型基准”→ “点”→ “点”,系统弹出“基准点”对话框,如图3-15所示;
图3-15“基准点”对话框
        (2)单击分度圆曲线作为参照,按住Ctrl键,单击渐开线作为参照,如图3-16所示。在“基准点”对话框内单击 【确定】,完成基准点“PNT0”的创建;
图3-16选取参照曲线
        (3)在工具栏内单击 按钮,或者依次在主菜单上单击 “插入”→ “模型基准”→ “轴”,系统弹出“基准轴”对话框,如图3-17所示;
        (4)在绘图区单击选取“TOP”面作为参考平面,按住Ctrl键,单击选取“RIGHT”面作为参考,在“基准轴”对话框内单击【确定】,完成轴“A_1”的创建;
        (5)在工具栏内单击 按钮,或者依次在主菜单上单击 “插入”→ “模型基准”→ “平面”,系统弹出“基准平面”对话框;
        (6)在绘图区单击选取“A_1”轴作为参照,按住Ctrl键,继续单击基准点“PNT0”作为参照,如图3-17所示;
图3-17“基准平面”对话框
        (7)继续在工具栏内单击 按钮,或者依次在主菜单上单击 “插入”→ “模型基准”→ “平面”,系统弹出“基准平面”对话框,如图3-18所示;
图3-18“基准平面”对话框
        (8)在绘图区单击选取刚刚创建的“DTM1”面作为参考平面,按住Ctrl键选取“A_1”轴作为参考。在偏距文本框内输入旋转角度为 “360/(4*z)”,系统提示是否要添加特征关系,单击 “是”;
        (9)在“基准平面”对话框内单击【确定】,完成基准平面的创建;
        (10)将关系式添加到“关系”对话框。在绘图区右键单击刚刚创建的基准平面“DTM2”,在弹出的快捷菜单上单击 “编辑”。
        (11)在主菜单上单击 “工具”→ “关系”,系统弹出“关系”对话框。此时系统显示“DTM1”面和“DTM2”面间的夹角尺寸代号。单击该尺寸代号,尺寸代号将自动显示在“关系”对话框中,输入的关系式为:
        d202=360/(4*z)
        在“关系”对话框内单击【确定】完成添加关系式;
        (12)在绘图区单击渐开线特征,然后在工具栏内单击 按钮,或者依次在主菜单上单击 “编辑”→ “镜像”。系统弹出“镜像”特征定义操控面板,如图3-19所示;
图3-19“镜像”特征定义面板
        (13)在绘图区单击选取刚刚创建的“DTM2”平面作为镜像平面,在“镜像”特征定义操控面板内单击 按钮,完成渐开线的镜像。完成后的曲线如图3-20所示。
图3-20完成后的镜像渐开线
        5.创建齿根圆
        (1)在工具栏内单击 按钮,或者依次在主菜单内单击 “插入”→ “拉伸”,弹出“拉伸”定义操控面板,在面板内单击 “放置”→ “定义”,弹出“草绘”定义对话框;
        (2)选择“FRONT”面作为草绘平面,选取“RIGHT”面作为参考平面,参考方向为向“左”,如图3-21所示。单击【草绘】进入草绘环境;
图3-21“草绘”对话框
        (3)在工具栏内单击 按钮,在绘图区单击选取齿根圆曲线,如图3-22所示。在工具栏内单击 按钮,完成草图的绘制;
图3-22 完成齿根圆曲线
        (4)在“拉伸”特征定义操控面板内单击选取“实体”按钮、“拉伸到指定深度”按钮,在拉伸深度文本框内输入深度值为B,如图3-23所示。回车后系统提示是否添加特征关系,单击 “是”;
图3-23“拉伸”定义面板
        (5)拉伸深度自动调整到用户设置的参数B的值,在 “拉伸”特征定义操控面板内单击 按钮,完成齿根圆的创建,完成后的齿根圆如图3-24所示。
图3-24 完成后的齿根圆
        (6)将关系式添加到“关系”对话框,在模型树中右键单击齿根圆特征,在弹出的快捷菜单中单击 “编辑”;
        (7)在主菜单上单击 “工具”→ “关系”,系统弹出“关系”对话框。此时系统显示齿根圆厚度尺寸代号。单击该尺寸代号,尺寸代号将自动显示在“关系”对话框中,输入的关系式为:
D20=b
        完成后的“关系”对话框如图3-25所示,在“关系”对话框内单击【确定】完成添加关系式;
图3-25“关系”对话框
        6.创建齿形
        (2)选择“FRONT”面作为草绘平面,选取“TOP”面作为参考平面,参考方向为向“右”,如图3-26所示。单击【草绘】进入草绘环境;
图3-26“草绘”对话框
        (3)绘制如图3-27所示的二维草图,在工具栏内单击 按钮,完成草图的绘制;
图3-27绘制二维草图
        (4)在“拉伸”特征定义操控面板内单击选取“实体”按钮、“拉伸到指定深度”按钮,在拉伸深度文本框内输入深度值为B, 如图3-28所示。回车后系统提示是否添加特征关系,单击 “是”;
图3-28“拉伸”定义面板
        (5)拉伸深度自动调整到用户设置的参数B的值,在 “拉伸”特征定义操控面板内单击 按钮,完成轮齿的创建,完成后的轮齿如图3-29所示。
图3-29 完成后的轮齿
        (6)将关系式添加到“关系”对话框,在模型树中右键单击轮齿特征,在弹出的快捷菜单中单击 “编辑”;
        (7)在主菜单上单击 “工具”→ “关系”,系统弹出“关系”对话框。此时系统显示轮齿厚度尺寸代号和齿根圆角尺寸代号。单击该尺寸代号,尺寸代号将自动显示在“关系”对话框中,输入的关系式为:
        if hax>=1
        D37=0.38*m
        endif
        if hax<1
        D37=0.46*m
        endif
        D38=b
        if……endif为Pro/Engineer Wildfire 3.0提供的条件关系式语句,上述关系式的意义为如果齿顶高系数hax>=1时,D37=0.38*m,如果hax<1时,D37=0.46*m。
        完成后的“关系”对话框如图3-30所示,在“关系”对话框内单击【确定】完成添加关系式;
图3-30“关系”对话框
        7.阵列轮齿
        为阵列轮齿,首先要创建一个轮齿。
        (1)首先单击选取已经创建好的轮齿,然后在主菜单上依次单击 “编辑”→ “复制”,然后再次依次单击 “编辑”→ “选择性粘贴”,系统弹出“选择性粘贴”复选框,如图3-31所示;
图3-31“选择性粘贴”复选框
        (2)勾选复选框的前两项,如图3-31所示,单击【确定】,系统弹出“选择性粘贴”定义操控面板;
        (3)在“选择性粘贴”定义面板内选取 按钮,在文本框输入旋转角度为“360/z”,如图3-32所示。系统提示是否添加关系,单击 “是”;
图3-32“选择性粘贴”定义面板
        (4)在绘图区单击选取齿根圆的中心轴作为旋转轴,如图3-33所示。在“选择性粘贴”定义操控面板内单击 按钮,完成轮齿的创建;
图3-33 选取旋转轴
        (5)将旋转角度关系式添加到“关系”对话框。在模型树中右键单击第二个轮齿特征,在弹出的快捷菜单中单击 “编辑”;
        (6)在主菜单上单击 “工具”→ “关系”,系统弹出“关系”对话框。此时系统显示两个轮齿夹角的尺寸代号。单击该尺寸代号,尺寸代号将自动显示在“关系”对话框中,输入的关系式为:
d124=360/z
        完成后的“关系”对话框如图3-34所示,在“关系”对话框内单击【确定】完成添加关系式;
图3-34“关系”对话框
        (7)在模型树中单击刚刚创建的第二个轮齿特征,在工具栏内单击 按钮,或者依次在主菜单上单击 “编辑”→ “阵列”,系统弹出“阵列”定义操控面板,如图3-35所示;
图3-35“阵列”特征定义面板
        (8)在绘图区单击选取两个轮齿间的夹角尺寸“14.4”度作为阵列参照,在“阵列”定义操控面板单击 按钮,完成阵列特征的创建;
        (9)在绘图区可以看到,阵列操作只创建了个轮齿,下面通过添加关系式来创建其它轮齿。在模型树中右键单击选取刚刚创建的阵列特征,在弹出的快捷菜单中单击 “编辑”;
        (10)在主菜单上单击 “工具”→ “关系”,系统弹出“关系”对话框。此时系统显示两个轮齿夹角的尺寸代号。单击该尺寸代号,尺寸代号将自动显示在“关系”对话框中,输入的关系式为:
        d141=360/z
        p142=z-1
        d141为两个轮齿间的夹角,p142为阵列的个数。完成后的“关系”对话框如图3-36所示,在“关系”对话框内单击【确定】完成添加关系式;
图3-36“关系”对话框
        (11)在工具栏上单击重生按钮 ,或者依次在主菜单上单击 “编辑”→ “再生”,完成所有轮齿的创建,完成后的齿轮如图3-37所示。
图3-37完成后的轮齿
        8.创建凹槽特征
        (1)首先加入关系式,在主菜单上依次单击“工具”→“关系”,系统弹出“关系”对话框,输入关系式如下:
dd0=0.85*df
bb0=0.1*b
ll2=dd1/2
ll1=ll2/2
ll3=(dd0-dd1)/4+dd1/2
dd2=(dd0-dd1)/5
        (2)在工具栏内单击 按钮,或者依次在主菜单内单击 “插入”→ “拉伸”,弹出“拉伸”定义操控面板,在面板内单击 “放置”→ “定义”,弹出“草绘”定义对话框;
        (3)选择齿轮一端面作为草绘平面,如图3-38所示。选取“RIGHT”面作为参考平面,参考方向为向“顶”,如图3-39所示。单击【草绘】进入草绘环境;
图3-38选取草绘平面
图3-39“草绘”对话框
        (4)绘制如图3-40所示的二维草图,草图为一个直径任意的圆。在工具栏内单击 “工具”→ “关系”,系统弹出“关系”对话框,将圆直径的尺寸代号添加到关系式,关系式如下:
sd0=dd0
图3-40绘制二维草图
        (5)在“关系”对话框内单击【确定】,完成对圆直径的参数化驱动。在工具栏内单击 按钮,完成草图的绘制;
        (6)在“拉伸”定义操控面板内单击选取“实体”按钮、“拉伸到指定深度”按钮,在拉伸深度文本框内输入拉伸深度值为bb0,如图3-41所示。回车后系统提示是否添加关系式,单击 “是”。单击 按钮完成凹槽特征的创建;
图3-41“拉伸”定义面板
        (7)镜像凹槽特征。在工具栏内单击 按钮,或者依次在主菜上单击 “插入”→ “模型基准”→ “平面”,系统弹出“基准平面”对话框;
        (8)在绘图区单击选取“FRONT”面作为参考平面,在偏移距离文本框内输入偏距为b/2,回车后系统提示是否添加关系式,单击 “是”。单击【确定】,完成基准平面“DTM2”的创建;
图3-42“基准平面”对话框
        (9)单击选取刚刚创建的凹槽特征,在在工具栏内单击 按钮,或者依次在主菜单上单击 “编辑”→ “镜像”,系统弹出“镜像”特征定义操控面板,如图3-43所示;
图3-43“镜像”特征定义面板
        (10)单击选取齿轮的中间面“DTM2”面作为镜像平面,在“镜像”特征定义操控面板内单击 按钮,完成镜像特征的创建。
        9.创建轴孔特征
        (2)在“草绘”对话框内单击 按钮,进入草绘环境;
        (3)绘制如图3-44所示的二维草图,在主菜单上依次单击 “工具”→ “关系”,系统弹出“关系”对话框,输入圆的尺寸代号的关系式:
sd0=dd1
        在“关系”对话框内单击【确定】,在工具栏内单击 按钮,完成草图的绘制;
图3-44绘制二维草图
        (4)在“拉伸”定义操控面板内单击选取“实体”按钮、“通孔”按钮以及“去除材料”按钮,如图3-45所示。单击 按钮,完成轴孔的创建;
图3-45“拉伸”定义面板
        (5)创建键槽,继续在工具栏内单击 按钮,或者依次在主菜单内单击 “插入”→ “拉伸”,弹出“拉伸”定义操控面板,在面板内单击 “放置”→ “定义”,弹出“草绘”定义对话框;
        (6)在“草绘”对话框内单击 按钮,进入草绘环境;
        (7)绘制如图3-46所示的二维草图,在主菜单上依次单击 “工具”→ “关系”,系统弹出“关系”对话框,输入圆的尺寸代号的关系式:
        sd0=ll1
        sd2=ll2
        sd0为键槽高的尺寸代号,sd2为键槽宽的尺寸代号。在“关系”对话框内单击【确定】,在工具栏内单击 按钮,完成草图的绘制;
图3-46绘制二维草图
        (8)在“拉伸”定义操控面板内单击选取“实体”按钮、“通孔”按钮以及“去除材料”按钮,如图3-45所示。单击 按钮,完成键槽的创建。
        10.创建小孔
        (3)绘制如图3-47所示的二维草图,在主菜单上依次单击 “工具”→ “关系”,系统弹出“关系”对话框,输入圆的尺寸代号的关系式:
        sd0=dd2
        sd1=ll3
图3-47绘制二维草图
        (4)在“拉伸”定义操控面板内单击选取“实体”按钮、“通孔”按钮以及“去除材料”按钮,如图3-45所示。单击 按钮,完成小孔的创建;
        (5)阵列小孔,单击选取刚刚创建的小孔特征。在工具栏内单击 按钮,或者依次在主菜单上单击 “编辑”→ “阵列”,系统弹出“阵列”定义操控面板,如图3-48所示;
图3-48“阵列”定义面板
        (6)在绘图区单击选取齿根圆的中心轴作为阵列的参照,在“阵列”定义操控面板内输入阵列个数为“4”个,偏移角度为“90”度。单击 按钮完成小孔的阵列,完成后的特征如图3-49所示。
图3-49完成后的阵列特征
        11.创建倒角特征
        (1)在工具栏内单击 按钮,或者依次在主菜单上单击 “插入”→ “倒角”→ “边倒角”,系统弹出“边倒角”特征定义操控面板,如图3-50所示;
图3-50“边倒角”定义面板
        (2)在“边倒角”特征定义操控面板内输入倒角值为“1”,单击选取如图3-51所示的两个边线作为倒角边,单击 按钮,完成倒角特征的创建;
图3-51选取倒角边
        (3)用相同的方法,为所有圆孔创建倒角值为0.5的边倒角特征。
        至此,已经完成了用参数化方法来设计直齿圆柱齿轮。在主菜单上单击 “工具”→ “参数”,系统弹出“参数”对话框,修改其中的参数值,然后在主菜单上依次单击 “编辑”→ “再生”,或者在工具栏内单击 按钮,即可获得其它参数的齿轮。
 楼主| 发表于 2010-7-30 10:21 | 显示全部楼层
本想传wrod档,不过太大了,传不上来。。。。
 楼主| 发表于 2010-7-30 10:28 | 显示全部楼层
弱弱问一下,大附件怎么上传啊
发表于 2010-7-30 11:23 | 显示全部楼层
看着挺麻烦的
发表于 2010-7-30 12:39 | 显示全部楼层
好的,谢谢您了,我老是搞不来齿轮
发表于 2010-10-16 16:13 | 显示全部楼层
很感谢你
Pt_L 该用户已被删除
发表于 2010-10-16 21:04 | 显示全部楼层
发表于 2010-11-7 11:15 | 显示全部楼层
楼主辛苦了
发表于 2010-11-7 11:27 | 显示全部楼层
好长啊
发表于 2010-11-8 18:34 | 显示全部楼层
cool
怎么才能看到图?
GMT+8, 2025-2-19 06:50 , Processed in 0.162358 second(s), 27 queries .
