查看: 4927|回复: 7
[求助] 装配后,重新打开文件,总说缺少元件模型,怎么回事?
发表于 2010-7-26 09:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
新手刚学习
发表于 2010-7-26 09:56 | 显示全部楼层
应该是元件与组件未在同一个目录下
 楼主| 发表于 2010-7-26 09:57 | 显示全部楼层
不能调用其他目录的元件吗
发表于 2010-7-26 10:28 | 显示全部楼层
可以,但会出现你的状况。
所以最好是放在同一目录.
 楼主| 发表于 2010-7-26 11:07 | 显示全部楼层
刚才试了真没有在出现这种问题,不过一个文件夹下文件太多了
发表于 2010-7-26 11:45 | 显示全部楼层
当遇到一个组件中的零部件保存在不同目录中时,就会出现下面的对话框
解决的一个办法就是手动 查找元件
但要是遇到上百上千的零件如何检索?
还有就是我们在设计时,希望按照一定的规则将不同的零部件放置在不同的目录中进行分类,这样又如何实现?
这就涉及到零件检索工作路径的设置问题,首先来了解Pro/E在模型检索期间,检索的顺序问题。
Pro/E会按所显示的顺序在以下区域中先搜索,然后检索子模型:
1、Pro/E进程
2、在其中检索顶层模型的目录
3、活动工作空间或公共空间
4、当前工作目录
5、其它搜索路径和目录,例如:
•指定目录 - 设置配置选项 search_path,并且 Pro/E在指定目录中搜索。
•search.pro 文件 - 设置配置选项 search_path_file,并且Pro/E在 search.pro 文件中搜索。
•库 - 设置配置选项 pro_library_dir,以便为Pro/E库或为您已构建的库设置缺省目录。
•绘图格式库 - 设置配置选项 pro_format_dir,以便为绘图格式库设置缺省目录。
如果组件元件或绘图模型不在上述位置,必须在检索组件或绘图之前对它们进行检索。
在此,先介绍其中的一个search.pro文件,建立、设置步骤。
1、新建一个记事本,保存,并更改后缀为search.pro。
search.pro文件的文件名可以自定义成任意名称,如:work.pro、gb.pro等。
2、search.pro可用文本编辑器进行编辑。在其中输入路径。格式如下:
引用:
search_path "G:\work\10 床身"
search_path "G:\work\工作台"
search_path "..\zhu\xl"
!search_path "D:\config"
search_path "E:\零件库\bearing\gb276.prt"
search_path "G:\xinyazhu\xyz"
!search_path ""
说明:
a、目录路径名可以是相对的(相对路径名初始相对于启动目录)或绝对的。
b、search.pro文件中可以使用中文路径,但是引号和语句前的叹号必须在英文状态下输入!
c、路径名最多可包含 260 个字符。
d、每行仅允许有一个目录路径(搜索路径)。
e、除第一行外,其它行可为空。
f、通过在 search.pro 文件中的相应行前插入 ! 字符,可禁用搜索路径。可利用该功能实现两种目的:一、对搜索目录进行注释;二、启动时不读取文件中的某些路径。
g、可指定文件的完整路径名。
3、只有在config.pro中定义search_path_file指向该search.pro文件,search.pro所指向的位置或文件才生效。
在config.pro中添加的配置是(D:\config\search.pro是该工作路径索引文件的存放地址,可根据个人情况指定):
引用:
search_path_file D:\config\search.pro
说明:
a、可创建多个 search.pro 文件并保存在不同的目录中,当然在config.pro文件中要添加多个search_path_file 语句指向这些搜索文件。
b、如果某个特定目录被指定多次,其在搜索路径中将多次出现。所有的搜索路径目录都按读取的顺序列出和处理。
c、如果可在多个搜索路径目录中找到某个对象,系统将检索找到的第一个目录,而不管哪个对象是最新的。
d、主服务器始终包括在搜索路径中,而不在 config.pro 文件中加以指定。
参与人数 2威望 +1 金钱 +1 收起 理由
f15200 + 1
发表于 2010-7-27 22:42 | 显示全部楼层
[quote]原帖由 fjb8 于 2010-7-26 11:45 发表
解决的一个办法就是手动 查找元件
但要是遇到上百上千的零件如何检索?
还有就是我们在设计时,希望按照一定的规则将不同的零部件放置在不同的 ... [/quot
真是牛人啊,学习了
发表于 2010-7-27 22:43 | 显示全部楼层
想收藏古宁
GMT+8, 2025-1-19 20:19 , Processed in 0.509156 second(s), 22 queries .
