查看: 17362|回复: 4
[已解决] 请高手帮助:proe fortmat模板文件中,自动计算出单个零件重量和总重量问题总结
头像被屏蔽
44
发表于 2010-7-22 13:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
头像被屏蔽
44
 楼主| 发表于 2010-7-22 14:08 | 显示全部楼层
发表于 2010-7-26 16:22 | 显示全部楼层
这个我知道!
    首先要计算零件重量,一定要先定义它的密度。然后再参数里边加上这个:cmass=mp_mass("")  这个是零件重量设置关系式!最后关于在工程图里边显示,模板里边要这样定义:&asm.mbr.CMASS
        接下来说总重量!上边说的好以后,只要在模板里边要这样定义就好了:&rpt.rel.TCMASS
        上边两点都做好了。下边进行关键的!还是要模板里边。打开重复区域→关系,这时会让你选择,你先的选择单重的那个重复区域后,弹出一个关系式对话框,在里边输入:TCMASS=rpt_qty*asm_mbr_cmass,并校验一下!确定后,再选择关系,会再次让你选择重复区域,这次选总重的那个,在弹出的对话框里边输入:TCMASS=rpt_qty*asm_mbr_cmass,并校验一下!确定!大功造成!你试一下!
     最后,补充一下,如果在上述两个关系式校验过程中出现错误,请参照这个帖子:http://www.proewildfire.cn/thread-45234-1-1.html
    这个问题也是曾经困扰我的一个问题,分享给大家了!
头像被屏蔽
44
 楼主| 发表于 2010-8-11 21:25 | 显示全部楼层
发表于 2011-1-30 09:23 | 显示全部楼层
我也遇到这样的问题,不管直接用&asm.mbr.pro_mp_mass也好或者定义关系cmass=mp_mass("")  再用&asm.mbr.CMASS也好,出来的数值不对,最后一核算,原来显示的是体积,不知道怎么回事?
GMT+8, 2025-2-3 10:47 , Processed in 0.126029 second(s), 25 queries .
