查看: 6202|回复: 3
[已解决] PROE5.0管道模块里面的管道路径去哪里了?
发表于 2010-7-22 11:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前4.0的是菜单式,现在用5.0的有些工具命令找不到了,比如在4.0里面有一个“管道路径”,但在5.0里面找死也找不到,高手帮忙解决
 楼主| 发表于 2010-7-22 19:06 | 显示全部楼层
没人回答,我自己搞定了
发表于 2010-7-22 19:11 | 显示全部楼层
一样的命令是没了,但是只要你会用以前的版本,新的版本里只要找找就能找到对应的命令的
发表于 2010-9-28 16:21 | 显示全部楼层
我也在这个问题上困惑,可否把具体操作告诉我啊,谢谢了
GMT+8, 2025-1-31 11:30 , Processed in 0.139006 second(s), 21 queries .
