查看: 4401|回复: 3
[求助] top-down 发布几何的疑问
发表于 2010-7-21 18:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
运用发布几何我遇到一个问题:就是下面的零件不能像复制面那样分次选择复制来自发布几何的特征。而是一次性继承了发布几何的所有特征。这样要单独用到这些特征做切割(比如用面切割),就只能先自我复制后使用。是否有更好的方法?
发表于 2010-7-21 20:46 | 显示全部楼层
在发布几何的时候有各类选项,可以发布不同的特征。
而在复制几何的时候,你打开“选型”(我的是5.0)里面有各类选择组合,总之,一般都可以只复制你需要的几何,而排除掉那些暂时不需要的。
保长
发表于 2010-7-21 22:09 | 显示全部楼层
,学习一下,,,楼上真的很热心助人,强烈建议加个威望
 楼主| 发表于 2010-7-22 09:30 | 显示全部楼层
谢谢2楼,你的意思我明白。 选自己要用的。可是还是有不方便的地方。比如说我 做一个box,分cover和body。 我发布cover 几何的时候,我选了box的外形面和分割面。 当做cover零件的时候,我就继承box的cover 几何----这时候,我需要拆件,但是外形面和分割面是一个特征(复制几何特征),我就不能直接使用这个分割面来拆件。我的做法是先复制分割面,再做裁剪。
  我就有个疑问,如果是复杂一些的组件,需要利用分割面,线,和一些特征的时候,是否得多次复制,这样太繁琐了。这一点,我感觉不如直接在组件里面对零件操作,采用data sharing的方法来复制面,线。
  再次感谢。
GMT+8, 2025-1-19 17:13 , Processed in 0.150738 second(s), 22 queries .
