查看: 15355|回复: 11
[已解决] 我装过了三次Proe,在win7的系统下Proe延迟很慢
发表于 2010-7-20 13:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
我装过了三次Proe,在win7的系统下。每一次装好后Proe都呈现一种情况:鼠标触碰到实体或者基准等等后加亮线条总是以非常缓慢的速度逐渐消去。以至于我无法选中实体或者面等等。我非常痛苦。前一次出现这种情况后还把ESETNOD32给卸载了,结果不见丝毫好转。因此不是杀软冲突的问题。难道是显卡档次太低了?求教高手们,我该怎么办?
发表于 2010-7-20 14:25 | 显示全部楼层
回复 楼主 frankieguy 的帖子
      此问题有一种常见的原因,确实往往是驱动引起的,包括主板驱动和显卡驱动。
      很多用户通常都偏向于注意到显卡驱动而没注意主板驱动,因此遇到某种问题,多是将显卡驱动重装一遍又一遍了还是不行。
      还有一层误区,是关于驱动的安装顺序问题不可忽视,。驱动安装顺序一般遵循:主板驱动-ICH(北)桥驱动(因特尔P系列芯片组的主板都要安装ICH桥驱动,主要是为了提高SATA接口和PCI接口<包括PCI-E接口>的通讯性能)——》显卡驱动——》声卡驱动——》网卡驱动。最后才做一些周边外设驱动(如摄像头、打印机等等)。驱动顺序如果乱装,就有可能会出现Pro/E 安装和运行速度缓慢……等等诸多问题。
      关于驱动的选择,WIN7的硬件目前各大硬件厂商都已经有推出最新的驱动版本,只要不是太老旧的硬件,一般都能找的到。
      微软尽管说VISTA的驱动可以在WIN7下使用,但是建议还是找专门WIN7的驱动(或含有WIN7的驱动)。
      驱动尽量选择官方公版驱动(如nVIDIA、ATI、因特尔、瑞昱等官方发布的驱动)或板卡厂商推出的WIN7驱动。
      驱动尽量不要选择测试版的驱动但尽量选择最新的驱动正式版驱动(最好是通过微软WHQL测试的驱动,此类驱动的稳定性最好),虽然测试版的驱动可能包含一些新功能。但亦可能存在着一些新的BUG。
      关于NVIDIA的显卡有个显卡3D加速调整选项。在“3D设置”选项下,选择“由3D应用程序决定”或“使用高级3D图像设置”(如图),尽量不要选择“使用我的优先选择,侧重于”的选项,这可能会拖累电脑的3D图像处理能力。因为这个选项是全局选项,会对所有的应用程序进行加速。
      最后再做:运行——》输入“dxdiag”命令,打开"dxdiag"对话框,在“显示”选项内,检查“DirectX功能”所有的加速选项是不是全部开启了。
      以上谨供请参考!
[ 本帖最后由 yun0336wu 于 2010-8-5 14:15 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-7-20 14:40 | 显示全部楼层
回复 2# yun0336wu 的帖子
非常感谢!我晚上回去试试。我没考虑到驱动到问题。应该更新驱动就会好吧,不用再次重装PROE吧...!?
发表于 2010-7-20 16:16 | 显示全部楼层
原帖由 frankieguy 于 2010-7-20 14:40 发表
      倘有效果,盼赐“喜报”,以共享欢愉!
      预祝胜利!
发表于 2010-7-20 16:21 | 显示全部楼层
我也装过WIN7系统,再弄5.0,相当的慢,可以这么说,WIN7系统有它缺陷的一面,也许是我的电脑配置不够高吧(4000RMB左右),“配”不上用WIN7,兄弟,建议你用XP系统比较好,这个比较快,而且也稳定,用起来也方便,不信你可以试下
参与人数 1金钱 +2 收起 理由
yun0336wu + 2 我很赞同!WIN7屡有麻烦!还是XP sp3稳妥!
 楼主| 发表于 2010-7-20 20:54 | 显示全部楼层
回复 4# yun0336wu 的帖子
斑竹英明啊!
经过一系列的驱动更新,
proEngineer已经运行非常流畅了。这为我紧张的学习打开了道路!
膜拜以及感谢!
参与人数 1金钱 +2 收起 理由
yun0336wu + 2 感谢分享胜利喜悦!恭喜!此乃论坛的经验了 ...
发表于 2010-9-28 23:26 | 显示全部楼层
回复 yun03366wu的帖子
[关于NVIDIA的显卡有个显卡3D加速调整选项。在“3D设置”选项下,选择“由3D应用程序决定”或“使用高级3D图像设置”(如图),尽量不要选择“使用我的优先选择,侧重于”的选项,这可能会拖累电脑的3D图像处理能力。因为这个选项是全局选项,会对所有的应用程序进行加速。]
我用的是VISAT系统,出现楼主所说的问题困扰我好久,弄得我都没心思再学了。今天终于解决了!
yun03366wu的帖子中我把原设定为“使用高级3D图像设置”更改为“由3D应用程序设定”后OK!
发表于 2010-9-29 09:08 | 显示全部楼层
win7对很多软件的兼容性还不健全,我以前在win7下装proe也有这样的情况,后来更新了显卡驱动,基本上就好了,不光是笔记本这样,台式机也是一样。
发表于 2010-9-30 09:05 | 显示全部楼层
把普通游戏卡软改成专业卡,会流畅很多
我的5900xt显卡,够老了吧,AGP接口的,P4平台,不改的话,旋转很吃力,把5900xt改称FX3000之后,很流畅了
发表于 2010-9-30 09:07 | 显示全部楼层
这个驱动已经用了快6年了 比较稳定,要知道,公司里的电脑,不会更新那么快的,老p4还在用
GMT+8, 2024-11-18 05:46 , Processed in 0.136724 second(s), 22 queries .
