查看: 3945|回复: 5
[求助] 我把文件夹里的零件的文件名给改了,现在打不开了这么办啊
发表于 2010-7-18 12:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
       请教各位高手,谢谢
发表于 2010-7-18 13:07 | 显示全部楼层
回复 楼主 lilipeng11023 的帖子
      给文件夹里的零件文件“恢复名誉”—— 改回原始名称,就“平反”呐!
宣传大使勋章
发表于 2010-7-18 13:09 | 显示全部楼层
是装配体的子零件就麻烦了,没事,改名字干嘛?
发表于 2010-7-18 15:52 | 显示全部楼层
改名字的办法
如果是装配体中的零件,一定要在打开装配体的状况下修改零件名称,然后在保存装配体就可以了。
关键是你得理解装配体文件!简单的说就是一个索引,包含了各个零件见的关系等信息。
发表于 2010-7-20 14:19 | 显示全部楼层
先打开改过名字的组件,把名字该回到装配需要的名字,然后打开装配,再回来把先前的名字改回去,保存装配,保存组件,就OK啦……
发表于 2010-7-21 10:20 | 显示全部楼层
可以的,打开装配体时,当系统提示零件丢失时,你可以逐个再检索到那个相应的新名称的(原来)零件就ok啦。
只要自己尽心尽力就算啦。
GMT+8, 2025-2-1 00:15 , Processed in 0.127673 second(s), 22 queries .
