查看: 3171|回复: 0
[分享] Pro/ENGINEER wildfire from PTC 遇到问题需要关闭
发表于 2010-7-16 21:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在学院机子上装proe死活装不上,上网查了N久,方法有很多
例如
1,你下载的安装包不要放在用中文命名的硬盘分区
2,你要安装的硬盘分区不能是中文名称
3,你的计算机名称最好改为英文
4,修改后的许可证不要放在中文名称的硬盘分区
5,安装路径不能有非英文字符
可惜上述方法试了一遍,还是一点用都没有,用各种杀毒软件杀过之后还是不能安装,换过很多版本的都不能安装。
考虑可能是系统原因或是软件冲突,但由于是学校办公室的电脑,不能随便的重装系统和删除软件另人头痛。
后来试试一个以前免安装版的proe2.0 居然可以用,思考下,既然这个可以用,那可不可以直接拷别人安装后的文件到自己电脑上使用呢,只需替换一下网卡号即可,又看到一篇关于如何替换linese路径的文章把路径一替换到自己电脑上居然可以用了,欣喜若狂呀
下面就把小弟的安装过程说下,算是抛砖引玉,看看各位大侠还有什么更简单的方法。
一、把别人的装过后的文件拷到自己想要安装的位置
二、用proe许可证生成器(我以前在网上收的,好像是本论坛的)生成许可文件或者你自己想办法看自己的物理网卡号替换许可文件也可以。
三、用文本编辑器打开:
你的proe安装目录\proeWildfire x.0\bin\proe1.psf
直接浏览到下面一行(大概在倒数第7行)
ENV=PTC_D_LICENSE_FILE-=D:\ptc\license\ptc_li-4.0.dat
或者用搜索PTC_D_LICENSE_FILE找到上面一行
应该能看明白了吧,就是吧第2个等号后面更换为你新的许可证路径即可。如下:
ENV=PTC_D_LICENSE_FILE-=你的许可证路径
比如你的放在 c:\license.dat
则为:
ENV=PTC_D_LICENSE_FILE-=c:\license.dat
注意路径要包含许可证文件名和后缀(此方法出自有位网友的
PTC更换许可证路径的最简单方法
四、然后到bin下运行proe.exe即可
GMT+8, 2024-11-17 23:53 , Processed in 0.136769 second(s), 26 queries .
