查看: 52235|回复: 13
[求助] proE对电脑的配置要求
veryzyl 该用户已被删除
发表于 2010-7-16 15:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2010-7-16 16:34 | 显示全部楼层
CPU1.6以上(双核)
独立的显卡,低端就可以
其它我觉得不重要,新人还是建议用高版本好一点,这样的话和大家好交流,我现在用的5。0
发表于 2010-7-16 17:04 | 显示全部楼层
回复 楼主 veryzyl 的帖子
1,Pro/E对电脑配置的要求并不是很苛刻的,当然,在资金条件充裕的情况下,配置水平越高运行效果和工作满意度也就越高!
      对于“最低配置”,请参阅这个帖子:
     【安装proe4.0对电脑配置具体什么要求】,
      http://www.proewildfire.cn/thread-34185-1-9.html
2,Pro/E比较消耗内存,建议配1G,显卡最好是独立的,若是“马马虎虎”则9550及以上级别的就可以了;
      显存也是越大越好,建议不少于128M;
      另外,Pro/E的文件较多,建议修改注册表加大IO缓存为64~128M,具体修改方法如下:
      [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management]
      "IoPageLockLimit"=dword:00020000
      (128M缓存对应于1G内存);
      "IoPageLockLimit"dword:00010000
      (64M缓存对应于512M内存)。
      以上谨供请参考!
发表于 2010-7-16 17:10 | 显示全部楼层
不用担心配置了,兄弟,之前我去装了台电脑,这个年代,人家根本都拿不出低配置的卖给你了,除非你买二手货,你随便花2000多元就可以买到可以用PRO-E2.0、3.0、4.0的电脑了,只要有1G内存,独显,就可以了没有什么要求的了,当然,你要是用5.0的话,那可不是普通配置可以用到的,本人就是用5.0的,电脑大概5000多吧,配置都相当好,可惜用起5.0还是有点吃力(就是有点慢的意思),建议买贵点的,配置好点的,一台好电脑大概可以用5年~10年,我的已经用了6年了
参与人数 1金钱 +3 收起 理由
yun0336wu + 3 热心助人
发表于 2010-7-16 17:38 | 显示全部楼层
我感觉对电脑没多大要求的,正如楼上所说现在配的电脑想配置低的都配不到了!我家里的电脑还是06年买的清华同方品牌机3800元买的,你想想06年花3800元买清华同方的电脑品牌机能有什么配置呀。显卡千万别用集成显卡,我的就是独立显卡应该是最孬的那种吧!内存原来256M的现在并了个512的!用到现在好得很照样用proe5.0,ug7.5的都可以用,也没感觉卡呀!前段时间我还装了WIN7系统那明显卡了,最后又用XP系统了!
[ 本帖最后由 daihuihai 于 2010-7-16 17:41 编辑 ]
参与人数 1金钱 +3 收起 理由
yun0336wu + 3 热心助人
发表于 2010-7-16 21:40 | 显示全部楼层
原来是这样  谢了
发表于 2010-7-26 10:44 | 显示全部楼层
我个人感觉proe对电脑的配置要求不高,我用的proe4.0,512M内存,集显,都不卡。
发表于 2010-8-25 00:11 | 显示全部楼层
楼上的出个有两三百个件的装配2D工程图试试,看你卡不卡,呵呵
要出完整的哦
发表于 2010-9-11 10:42 | 显示全部楼层
一定要独立显卡,集显的在使用时会出问题(做图时显示不到)。
eave6868 该用户已被删除
发表于 2010-9-25 10:25 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-1-18 20:56 , Processed in 0.208611 second(s), 30 queries .
