查看: 6114|回复: 8
[已解决] 伺服电机的先后顺序怎样定义
发表于 2010-7-9 09:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠!请教一下,在仿真运动中有两个或两个以上伺服电机时怎样去定义它的先后顺序!!!
发表于 2010-7-9 10:13 | 显示全部楼层
通过时间的设置啊!
比如说:你有2个电机,运动总时间为20秒
你可以设置电机1的运动时间:开始为0;终止为10
电机2:开始为10.1,终止20
发表于 2010-7-9 10:20 | 显示全部楼层
路过 学习下................
发表于 2010-7-9 11:02 | 显示全部楼层
原帖由 xiekai8305 于 2010-7-9 09:08 发表
楼上这位兄弟的是正解啊, 我也是这样弄的,通过设置时间段来控制就说说一个接一个运动
发表于 2010-7-9 16:48 | 显示全部楼层
哥们的操作是我非常赞同。补充一点,在操作时,要在分析定义的窗口中,将电机1、电机2......先添加进来,然后按主人所需要定义其开始和终止的时间。
只要自己尽心尽力就算啦。
 楼主| 发表于 2010-7-12 10:55 | 显示全部楼层
谢谢各位!但是我现在又遇到新的问题!我定义了两个往还的点击都是正转60度的,我想做这样的顺序,电机1正转60度----电机2正转60度----电机2反转回到原位----电机1反转回到原位!!请问电机的顺序该如何定义!!
发表于 2010-7-12 17:29 | 显示全部楼层
对于一个电机,要实现正反向好像没见过成熟的例子,倒是见过装多个电机的例子。假如在轴上装两个电机1、电机2。电机1用来正转,电机2用来反转。
只要自己尽心尽力就算啦。
 楼主| 发表于 2010-7-13 08:51 | 显示全部楼层
好!谢谢!我去试试!!!
发表于 2010-7-16 09:56 | 显示全部楼层
路过学习
GMT+8, 2025-2-2 08:37 , Processed in 0.139089 second(s), 22 queries .
