查看: 8729|回复: 12
[求助] 急求助~~proe图形插入word
发表于 2010-7-3 17:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想把proe的三维图形转化为图片,插入word当中,不要抓图的那种,要显示线条那种。在网上搜到的都这么说:
先在Pro/E中在线框模式(在绘图模式下也可以)下直接另存为*.CGM文件,然后在WORD中插入,此方法效果非常好,图像是矢量图形,所以可以任意缩放也不会模糊,此方法适合线条图。
但我保持为.cgm格式后,插入word后,什么都没有显示。请高手指点。
83
发表于 2010-7-3 18:17 | 显示全部楼层
这个不懂,还没弄过这个,我都是用截图,高手出来说一下,
发表于 2010-7-3 21:27 | 显示全部楼层
方法一:先在Pro/E中在线框模式(在绘图模式下也可以)下直接另存为*.CGM文件,然后在WORD中插入,此方法效果非常好,图像是矢量图形,所以可以任意缩放也不会模糊,此方法适合线条图
方法二:直接使用抓图软件(如HyperSnap-DX)抓图8
发表于 2010-7-3 21:44 | 显示全部楼层
既然要显示成线框,那在工程图里面操作就很不错,然后直接保存成pdf,我想pdf转成图片应该不再是个问题了吧。
神啊!
发表于 2010-7-4 02:13 | 显示全部楼层
3#方法一最爽
发表于 2010-7-7 23:04 | 显示全部楼层
保存副本/格式选择为jpg即可
发表于 2010-7-8 00:11 | 显示全部楼层
别存为PDF格式
别存为PDF格式效果很好的,背景色变为白色
发表于 2010-7-8 11:07 | 显示全部楼层
以上方法都行,就看你要哪种效果。
直接截图最简单又快!
发表于 2010-7-10 11:22 | 显示全部楼层
我是来学习的
发表于 2010-7-28 10:40 | 显示全部楼层
直接另存为.jpg格式,在Word里插入图片即可。
GMT+8, 2024-11-23 16:56 , Processed in 0.176837 second(s), 28 queries .
