查看: 5263|回复: 4
[已解决] 重复区域过滤器中参数如何使用
发表于 2010-7-1 10:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
&asm.mbr.type  != assembly.part我想用这个参数来屏蔽明细表中显示的组件中零件的明细.可是没有效果.肯定是这个参数不对,请问如何修改?
If not me ?  Who?
  If not now , When?
发表于 2010-7-1 11:48 | 显示全部楼层
帮忙顶起来。另外有兴趣的朋友可以加这个群:115296590。共同讨论ProE问题!
发表于 2010-7-1 12:44 | 显示全部楼层
如果32和33是31的子零件,你应该把重复区域的属性改为“无多重/级——平整——按零件混合——非缆信息”,不需要加过滤器的...
[ 本帖最后由 zqou 于 2010-7-1 13:03 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-7-1 13:43 | 显示全部楼层
回复 3# zqou 的帖子
按照你的做法,问题已解决,感激不尽.
发表于 2010-7-1 13:52 | 显示全部楼层
我的建议是在BOM表定义2次重复区域,子组件一级,零件一级
GMT+8, 2025-4-22 16:59 , Processed in 0.139492 second(s), 29 queries .
