查看: 12252|回复: 14
[求助] 请问一下,模型改名后,原有相关工程图怎么打开?
发表于 2010-6-28 16:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,我要对一个零件进行修改,但原模型也需要保留。把模型复制后换了个新的名称,因为改动不大,所以不想重新做工程图,但工程图复制后只认原模型,怎样才能让他和新模型关联上?谢谢大家帮忙解答一下。
[ 本帖最后由 弥勒 于 2010-6-28 16:40 编辑 ]
发表于 2010-6-28 16:52 | 显示全部楼层
其实你可以保存副本,这样副本零件中也会自带一个相应的工程图,例如:原模型名:prt001.prt,原工程图名:prt001.drw,那么,你把prt001.prt保存副本为prt002.prt,那么系统会自动生成prt002.drw,当然这样做首先要在config文件里配置:
rename_drawings_with_object both
当然,如果按照你现在的做法,想要关联也是可以的,把新的零件和工程图一起复制出来,在把新的零件名改回原来的名字,就可以打开了,在打开后(必须保证模型和工程图同时打开),在修改名称就可以了~~~改完后在考回原文件夹即可~~~
[ 本帖最后由 zqou 于 2010-6-28 16:56 编辑 ]
发表于 2010-6-28 17:38 | 显示全部楼层
原帖由 zqou 于 2010-6-28 16:52 发表
其实你可以保存副本,这样副本零件中也会自带一个相应的工程图,例如:原模型名:prt001.prt,原工程图名:prt001.drw,那么,你把prt001.prt保存副本为prt002.prt,那么系统会自动生成prt002.drw,当然这样做首先要 ...
我试了一下,不行
发表于 2010-6-28 17:56 | 显示全部楼层
你做配置了吗?
完全可以的啊
发表于 2010-6-28 18:05 | 显示全部楼层
打开工程图,然后打开相对应的PRT,文件——重命名(在会话中重命名),改成你想要的新的PRT的名称,然后切换到工程图窗口,文件——备份,备份到另一个文件夹中就可以了
前生你是桃花一片,遮住了我的双眼,来生我是桃花一片,只为你争艳
发表于 2010-6-28 18:45 | 显示全部楼层
回复 5# yongsong 的帖子
你的做法有点问题的。。。
[ 本帖最后由 zqou 于 2010-6-28 18:52 编辑 ]
发表于 2010-6-28 23:23 | 显示全部楼层
不知道现在工程图和零件图可不可以一起互相锁定啊,有时改图号时还是挺烦的,每次都要打开工程图,才能改零件图,要不然就出现楼主这种情况了,。
其实现在你打开工程图时,是不是提示你找不到文件啊,你把零件图改为跟提示那个名字就行了。
发表于 2010-6-29 16:12 | 显示全部楼层
原帖由 zqou 于 2010-6-28 18:45 发表
你的做法有点问题的。。。
我用这个方法不止100次了,到目前为止还没有发现问题
发表于 2010-6-29 16:51 | 显示全部楼层
你忘了写把文件名改回来,人家要的之前和修改后的两个版本,你那样很容易搞混,还是直接副本的好
 楼主| 发表于 2010-7-1 08:26 | 显示全部楼层
谢谢大家的回复,前两天不知道怎么回事上不了论坛。我先按2楼的朋友的说法试一下,要是可以的话,那就太好了。谢谢了。
GMT+8, 2025-4-22 16:59 , Processed in 0.129014 second(s), 23 queries .
