查看: 3775|回复: 1
[求助] 我的KEYSHOT打不开零件
发表于 2010-6-27 19:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
显示这个   the imported geometry could not be interpreted
发表于 2010-6-27 19:38 | 显示全部楼层
一样的。得先弄好了那个接口才可以。去下载个安装下。然后Proe打开,后菜单栏上面就有一个Keyshot就可以打开了。
for pro/e 32bit:
http://www.keyshot.com/install/ProE_Plugin_32.zip
for pro/e 64bit:
http://www.keyshot.com/install/ProE_Plugin_64.zip
GMT+8, 2024-11-17 21:46 , Processed in 0.121909 second(s), 20 queries .
