查看: 2734|回复: 1
[分享] 如何同时安装多个版本的PROE
发表于 2010-6-25 11:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
其实PROE多个版本完全可以共存在同一电脑中。只要注意修改一下开始菜单与桌面的快捷方式就可以了。
举例稍详细的说一下:
1.安装PROE3.0
2.在系统的Documents and Settings/all users/[开始]菜单/程序 文件夹中,将PTC下面的PRO ENGINEER改为PRO ENGINEER3.0
3.将系统的Documents and Settings/all users/桌面 文件夹中,将PRO ENGINEER改为PRO ENGINEER3.0
4.安装PROE4.0
5.
6.
7.安装PROE5.0
其实,就是注意装完一个后,将所有快捷方式改一下名字,否则,再装另一版本,容易将快捷方式覆盖掉。
理解这个原理后,不管装多少版本,也没什么问题了~~
发表于 2010-6-25 12:37 | 显示全部楼层
同意楼主的说法
我同时安装了3.0,4.0,
公司是用3.0
有时外面发过来的图是4.0,就装 了4.0
     苹果最光辉的一刻就是砸在牛顿头上!
                                                        辰
GMT+8, 2024-11-17 21:33 , Processed in 0.110598 second(s), 20 queries .
