查看: 4953|回复: 1
[求助] 钣金成型凸包问题
发表于 2010-6-23 18:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
----钣金中有两凸点外径为2.7mm,高出钣金面1.5mm,面钣金厚度为1.4mm,
在破衣中能不能做出这种凸点来?如何做?实际产品中可以做出,难道破衣中不能做出来,
待高人出现
128
发表于 2010-6-23 19:46 | 显示全部楼层
这是不行的,因为你的凸包的外径至少要大于2个板厚, 而你现在的包外径是2.7,你的板厚是1.4.  这个在理论上就不可能了
至于实际中,是因为板壁厚在成形的时候变薄了, 软件当中却是所有的地方都是同样厚度的
[ 本帖最后由 yfko999 于 2010-6-23 19:48 编辑 ]
GMT+8, 2025-4-21 06:14 , Processed in 0.117212 second(s), 22 queries .
