查看: 1708|回复: 4
[求助] 关于工程图模板的问题
发表于 2010-6-21 22:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
在模板里面插入了模板试图,是为了以后自动生成试图,但我的出现了这个问题:
之前的模板试图是1、2、3、4 ,我把以前的删除了 想从新插入新的模板试图,但插入后的模板试图是从5、6、7、8开始编号的
等我设置好后再用的时候一下子出现了8个试图,也就是说我以前的四个试图根本没有删除掉,但是模板里面又没有显示出来,请问是怎么回事?
谢谢了,已经困扰我好几天了,是不是哪个设置有关啊?
头像被屏蔽
发表于 2010-6-22 00:32 | 显示全部楼层
发表于 2010-6-22 07:20 | 显示全部楼层
在安装目录下直接删掉应该可以啊!
发表于 2010-6-22 07:37 | 显示全部楼层
你要打开模板文件,删除视图,创建视图,保存,然后创建工程图,选择你修改的模板
 楼主| 发表于 2010-6-24 22:21 | 显示全部楼层
回复 4# 野火 的帖子
我是按你说的做的 删除视图,然后又创建了新视图,保存后用这个模板,那么新建的视图和以前删除的视图都会显示出来。虽然以前的视图删除了 但是感觉像隐藏了似的,看不到,但实际用的时候竟然还有。
GMT+8, 2025-4-30 22:04 , Processed in 0.147808 second(s), 22 queries .
