查看: 4879|回复: 5
[求助] preo3.0不联网不能用为什么,我的是笔记本,那个高手帮帮忙啊
发表于 2010-6-14 11:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
连网的时候能用,不连网就会出现License request failed for feature PROE_DDiTy: -9:有很多人多是要做个虚是拟网卡,也有的说是没有认证好,还有我的笔记本也有无线网卡的是不是这个,知道的高手 帮帮,小弟在这谢过了
鱼儿
发表于 2010-6-14 11:45 | 显示全部楼层
发表于 2010-6-14 13:07 | 显示全部楼层
回复 楼主 w62366322 的帖子
1,软件必需是Pro/E,如果用“preo”,那是肯定不成的!
2,必定是因为Pro/E检测不到您主机网卡的物理地址!请看看不联网情况下,运行Pro/E安装程序,是否能读出网卡号?!
3,倘若果然无MAC号,则请设置安装一个虚拟网卡,然后再运行“记事本”步骤,生成注册许可证,再走安装过程!
4,在上述“补课”操作之后,可再参阅“野火”先生的专题帖:
     【运行常见错误 License request failed for feature PROE_DDiTy: -8 或 :-9 解决方法】,
      照他的指引去改正弥补注册许可证及解密进程的失误,就可以排解问题了!
[ 本帖最后由 yun0336wu 于 2010-6-14 16:56 编辑 ]
发表于 2010-6-14 15:41 | 显示全部楼层
回复 楼主 w62366322 的帖子
在这里先给你纠正一下,是ProE,而不是Preo虽是一字的错位会让人家误解;
其实不管是3.0、4.0、5.0出现License request failed for feature PROE_DDiTy: -9都是千篇一录,属于许可证的许可请求失败。
解决方法:在Windows下打开“运行”输入CMD回车,进入Dos程序下,输入ipconfig/all
回车,会出现##-##-##-##-##-##此类格式的一串数字和字母组合,那就是你这台机器的MAC;
用记事本打开方式打开“license.dat”文件,查找所有“YOUR_HOST_ID”替换成您的计算机MAC ,保存,退出,重启ProE。试试看吧。
注意下次有问题先到论坛里搜索一下,在发贴。
发表于 2010-6-14 20:34 | 显示全部楼层
我的也是BENBEN,没有出现必须联网才能用的情况
发表于 2011-3-1 11:25 | 显示全部楼层
感谢“yanshizhen"
高人,你的方法很有用,非常感谢!
GMT+8, 2024-11-19 04:26 , Processed in 0.151729 second(s), 29 queries .
