用户名  找回密码
查看: 2120|回复: 4
[求助] 三维环境调动二维参数
发表于 2010-6-12 22:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
有两个问题求教:
1、        先创建一个边长100的立方体,然后在自已定制的A3绘图模板中生成1:2的二维绘图,接着用显示尺寸操作,显示为100。然在这个绘图中显示的正方形旁边手工绘制一个一样大小的正方形,标注尺寸,接果边长显示却为50,不是想像中的100。请问各位大虾这是为什么,倒底是哪些配置参数控制了它?
2、        通常情况下,都是先建三维,然后生成二维,二维中可调用全部三维参数(通过工具-参数创建的参数),比如各种质量属性参数。但是在二维中还可以产生出另外一些参数信息,比如假定已有一个定制的绘图模板,在它的标题栏里可以有图幅、比例、件/台等参数信息,现在的问题是如何在三维中调用这些二维信息,如果能在三维的参数中自动生成并自动调用那些二维绘图参数就更好了。
发表于 2010-6-13 09:59 | 显示全部楼层
问题1:能不能把问题缕一缕,有点绕口。
问题2:根据你的描述,大概你的讲的就是layout的功能。
至于什么是layout,请到百度视频里面搜layout  林清安,看看就明白了。
发表于 2010-6-13 21:04 | 显示全部楼层
1、编辑,组,关联到视图,然后标尺寸就一样了
2、有些参数本来就是绘图参数,像比例之类的三维里也没什么用吧
sgjunfeng + 1
 楼主| 发表于 2010-6-13 21:34 | 显示全部楼层
谢谢野火的回答。但是问题一有没有相应的控制参数呢,因为每次手工绘图都要编辑,组,关联到视图是不是有点麻烦呢?问题二,确实三维一般情况下不会用到二维参数,但是如果我与人交流时,没有拷贝二维图,在只有三维的情况下,还要知道比如“件/台”这个参数的值,这时就产生上面的问题二了。再顺便扩展一下这个问题,如果已有一个大装配,里面有8个A零件,那么如何将“8”这个参数值传递给零件A?
发表于 2010-6-14 09:29 | 显示全部楼层
观望!楼主说的有些拗口!
GMT+8, 2025-4-30 22:09 , Processed in 0.187811 second(s), 27 queries .
