查看: 129489|回复: 189
[原创] proe4.0破解安装后,打不开的解决方法
发表于 2008-4-20 16:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果安装了proe4.0  m010 版本,打不开,可以按照以下方法解决:
方法一:
  运行 windows 任务管理器——查看——更新速度——低
方法2:
  在bin 文件夹里找到 proe运行程序的图标,右键,运行方式,(不做任何修改),点确定,就可以启动
方法三:
把方法一和方法二结合起来用
我们是在联想电脑上这么操作的,希望对大家有用。
参与人数 1威望 +2 金钱 +3 收起 理由
野火 + 2 + 3 感谢分享
发表于 2008-4-20 16:31 | 显示全部楼层
这样的情况只有个别人遇到了,期待遇到此问题的朋友能按楼主朋友的方法试下,并跟贴说明是否有效,回帖反映测试结果的加分!
发表于 2008-4-20 16:44 | 显示全部楼层
我的是3。0的,刚装的,但是打开出现一个对话框,一点OK就关了,不知怎么解决,好烦啊,请教各位指点指点
发表于 2008-4-20 16:45 | 显示全部楼层
我试了方法一,不行啊
参与人数 1金钱 +2 收起 理由
野火 + 2 感谢测试
 楼主| 发表于 2008-4-21 07:46 | 显示全部楼层
可能方法二成功的概率大些。
发表于 2008-4-21 10:16 | 显示全部楼层
我试了方法1和2结合,可以启动了,但弹出对话框如下
没有写入权限D:\PTC\proeWildfire 4.0\bin\
请围轨迹创建选择另一个启动目录
不知道该怎么设置,请教
发表于 2008-4-21 10:40 | 显示全部楼层
试了好多个文件夹都点不了确定 ,只好退出了 ,程序也跟着关闭了 ...
发表于 2008-4-21 11:05 | 显示全部楼层
首先谢谢各位 ,大家都很热心 ,我上面说的问题已解决 ,在<安装目录>\bin\下右键proe.exe选择administrator用户启动程序没弹出上述对话框 ,可以正常使用了
参与人数 1金钱 +3 收起 理由
野火 + 3 感谢测试
发表于 2008-4-25 20:47 | 显示全部楼层
问题同7楼一样,郁闷
发表于 2008-4-26 20:07 | 显示全部楼层
64位的安装在Vista Sp1 X64系统,运行Proe没反应。
GMT+8, 2025-4-16 11:03 , Processed in 0.161145 second(s), 26 queries .
