查看: 8871|回复: 8
[已解决] host id变化导致proe启动时提示license错误
发表于 2008-4-20 12:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
启动proe,提示license错误。
重装发现host id改变了(安装第一个画面左下角看到),而这个id并不是网卡的mac地址啊。
检查网络连接mac的地址是对的。
为什么proe自己会检查出另一个host id出来呢?
[ 本帖最后由 edwardz 于 2008-4-21 20:04 编辑 ]
发表于 2008-4-20 12:35 | 显示全部楼层
有没有装过虚拟网卡啊!
或者用了其它的软件把网卡号改了!
如优化大师,兔子什么的!
发表于 2008-4-20 12:41 | 显示全部楼层
把你 license.dat 中的网卡号替换为 proe 安装程序显示的就行了
 楼主| 发表于 2008-4-20 12:58 | 显示全部楼层
原帖由 spsf-1688 于 2008-4-20 12:35 发表
有没有装过虚拟网卡啊!
或者用了其它的软件把网卡号改了!
如优化大师,兔子什么的!
没有安装过虚拟网卡、没有软件或手动改网卡号。
这种情况发生了几次了,重新启动电脑又能识别出正确的id。
 楼主| 发表于 2008-4-20 21:31 | 显示全部楼层
原帖由 野火 于 2008-4-20 12:41 发表
问题是发现id还变化得不一样,比如上次变成是XX-XX-XX-6X-XX,这次变成XX-XX-XX-7X-XX。所以改一次以后变化又需要改。
感觉是硬件的问题?
发表于 2008-4-20 21:45 | 显示全部楼层
你做两个 license.dat ,用两个配置文件调用,哪个能启动就调用那个
 楼主| 发表于 2008-4-21 18:17 | 显示全部楼层
回复 6# 的帖子
考虑过这么做,不过想问一下能否同时装多个license?就是在安装时采用锁定的的license,可否添加基于不同host id的license.dat文件?
发表于 2008-4-21 19:38 | 显示全部楼层
更换许可证路径的最简单方法
http://www.proewildfire.cn/thread-528-1-1.html
看看上面的然后做两个 psf 文件就行了
 楼主| 发表于 2008-4-21 20:02 | 显示全部楼层
回复 8# 的帖子
非常感谢,问题解决了。
修改两个psf文件的方法在启动proe发现license无效时,需要重新启动proe选择另一个启动选项,这麻烦了点。
我是这样做的:重新安装,添加了几个id (本身正确的id和不知原因变化出来的id)的许可,这样装好了后就可以启动proe了,而且无需选择用那个许可。
回头检查了一下psf文件,发现其实可能还有简单的方法,不需要重装,也不用修改两个或多个psf(有多个变动的id时),只需要做好各个id的许可文件,然后在psf文件中修改:ENV=PTC_D_LICENSE_FILE-=C:\Program Files\proeWildfire 4.0\license.dat;C:\Program Files\proeWildfire 4.0\license25.dat;C:\Program Files\proeWildfire 4.0\license65.dat
即把不同id的许可文件位置(红字部分)加进psf文件中指示许可文件位置的语句中去就行了。
[ 本帖最后由 edwardz 于 2008-4-21 20:23 编辑 ]
参与人数 1金钱 +2 收起 理由
野火 + 2 感谢说明
GMT+8, 2024-11-19 15:38 , Processed in 0.141539 second(s), 23 queries .
