楼主: 芊姿鹤
[求助] 如何算出产品的重量?
发表于 2010-6-7 17:19 | 显示全部楼层
如果没错的话应该是:0.00000675千克/MM^3
[ 本帖最后由 qh136 于 2010-6-7 17:39 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-6-7 17:22 | 显示全部楼层
那是不是我得先把密度换算成mm的了?6.75G/cm^3,换成mm应该是多少呢?
偶太笨了
 楼主| 发表于 2010-6-7 17:24 | 显示全部楼层
补充:我用的是锌铝合金的材质
发表于 2010-6-7 17:25 | 显示全部楼层
嗯,密度不对,密度应该改为0.00675,这样才对应立方MM。。
改过来结果也就是1.4747747公斤
 楼主| 发表于 2010-6-7 17:28 | 显示全部楼层
不知道这个转法是不是正确的?
 楼主| 发表于 2010-6-7 17:30 | 显示全部楼层
原帖由 chaosky 于 2010-6-7 17:25 发表
改过来结果也就是1.4747747公斤
这样算来还是不对,太重了,肯定是我哪个地方没设置对
这么多人 回复了 我就过来学习
 楼主| 发表于 2010-6-7 17:32 | 显示全部楼层
是不是我的重量应该改成对应的KG呢?
发表于 2010-6-7 17:37 | 显示全部楼层
看你出来的结果是以公斤为单位那密度就是0.00000675KG/MM^3
 楼主| 发表于 2010-6-7 17:42 | 显示全部楼层
原帖由 qh136 于 2010-6-7 17:37 发表
我按你的算出来了,结果就是0.0014747747KG,也就是1.4747747G,我算得对不对?
GMT+8, 2024-11-27 09:32 , Processed in 0.143890 second(s), 25 queries .
