查看: 4402|回复: 5
[求助] 请问在破衣里面怎么样将展开图转到CAD里面。
发表于 2010-6-2 16:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好。我按照论坛里的那个创建天圆地方展开图的帖子。画了个天圆地方的图形并且展开了。但是现在的问题就是。我要怎么将展开后的图形转到CAD里面呢。我要得到它的尺寸。才破衣里面的分析 测量里面可以测出其尺寸。但是需要一根一根的点尺寸。请问有没有好的办法。更好的得到其放样尺寸。谢谢了。很急。在线等。或者加我QQ375149993。谢谢。
128
发表于 2010-6-2 17:53 | 显示全部楼层
回复 2# weijay414 的帖子
创建工程图,另存为DWG文件
发表于 2010-6-2 21:54 | 显示全部楼层
如楼上说保存副本,格式选 DWG ,然后用 CAD 打开就行了
 楼主| 发表于 2010-6-3 08:59 | 显示全部楼层
谢谢了。我懂了。但是那个展开后的尺寸怎么样才 能更好的得到呢。谢谢
 楼主| 发表于 2010-6-3 10:02 | 显示全部楼层
楼上的版主。为什么我在文件-保存副本里面找不到dwg的格式呀。很是郁闷。请解答下。很急。还有个问题。我在创建天园地方的时候。我在方形中。倒了3个圆角。一个切口。但是在展开的时候。那个切口的面始终不能完全展平。请问有什么方法可以解决吗。谢谢了。
头像被屏蔽
禁止发言
发表于 2010-6-3 17:01 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-21 06:14 , Processed in 0.129635 second(s), 23 queries .
