查看: 6603|回复: 10
[求助] Proe创建曲线,自文件
发表于 2010-6-1 22:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
Proe创建曲线 选取自文件之后 要在系统文件内寻找.igs或.ibl文件。但我系统中并没有所需要的文件,请问如何自己创建.igs或.ibl文件?
梦想总在追
发表于 2010-6-1 22:29 | 显示全部楼层
给你看个样例。
fan-1.rar
1.56 KB, 下载次数: 68
发表于 2010-6-2 08:24 | 显示全部楼层
参与人数 1金钱 -2 收起 理由
野火 -2 文不对题
发表于 2010-6-2 08:31 | 显示全部楼层
参与人数 1金钱 -2 收起 理由
野火 -2 文不对题
发表于 2010-6-2 10:12 | 显示全部楼层
ibl文件是编辑记事本,记事本写入程序,然后保存为后缀名为ibl文件导入proe
编辑曲线的程序你网上受搜下
发表于 2010-6-2 22:39 | 显示全部楼层
可能是其他软件输出的一种格式,没有的话你用 经过点,不要用自文件
发表于 2010-6-3 07:47 | 显示全部楼层
直接在PROE里面创建,再另存为IGS文件,然后再导入PROE
这样比较快。如果是外部数据就另说
发表于 2010-6-3 08:21 | 显示全部楼层
大体步骤如下:
1.新建一个txt文件,改后缀为ibl。
2.用记事本打开1中文件,输入类似以下内容
open
arclength
begin section!
begin curve!
1 10 20 50
2 30 40 60
3 50 70 90
4 30 150 100
注意数字对应x,y,z坐标,根据你的需要更改。(上面的英文一定要留下)
3.保存文件到工作目录下(注意文件名不要用中文)。
4.新建prt,插入基准曲线,选择“自文件”,按照提示直到选择上面你建立的ibl文件为止。
ok成功!
a.rar
152 Bytes, 下载次数: 15
发表于 2010-6-3 08:24 | 显示全部楼层
前面的序号1234为点的个数,2.0以前的版本对点的个数有一定的限制,3.0以后的版本我就不知道了。
发表于 2011-12-12 21:50 | 显示全部楼层
回复 8# xxshilizhi 的帖子
能请教下怎么操作的吗谢谢
GMT+8, 2024-11-18 10:44 , Processed in 0.170642 second(s), 35 queries .
