查看: 2991|回复: 4
[求助] pro/e工程图中遇到两个解决不了的问题,向各位论坛高手求救了
发表于 2010-5-28 20:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
pro/e工程图中遇到两个解决不了的问题,向各位论坛高手求救了。
问题1:proe标注直径尺寸,假如一个圆相对较小。而需要把这个直径放到圆内,可是直径数值会和中心线相交。这样按照国家绘图标准是不合格的,如何把中心线和直径数相交多余的中心线擦掉(或者说是把中心线撕开来)。有时候,直径标在圆内,而直径数会和实际的圆轮廓相交,此时如何把圆轮廓撕开来(把和直径数相交的轮廓部分擦除)。
问题2:proe中心线的中心,有些时候并不是两个中线的的实线部分相交而是实线和虚线或者是虚线和虚线相交(即圆的中心位置处),这同样的不符合国家制图标准。如何使得圆的两条中心线,在圆心部分保证是实线部分相交。
1275
发表于 2010-5-28 21:55 | 显示全部楼层
第一个问题你贴图说明下,第二个问题你让步下就行,PROE要完全符合国标至少目前是不可能的,除非你转为绘制图元,想怎么改都可以
发表于 2010-5-28 22:06 | 显示全部楼层
问题1 有四个办法,一是用引线标注,不放到里边,二是缩小字体和箭头,三是把图放大,四是修改config
 楼主| 发表于 2010-6-1 21:28 | 显示全部楼层
3楼的同志,你的方法我想到过。可能是我描述的不清楚。可是我要求的是一定要把数值放到里面。不允许改变当前图纸的大小(也就是不允许缩放当前的图纸和改变字号)。
 楼主| 发表于 2010-6-1 21:31 | 显示全部楼层
二楼的朋友,图片是这样的。我想要的是这样的标注。
GMT+8, 2025-4-22 14:30 , Processed in 0.141227 second(s), 25 queries .
