查看: 2518|回复: 4
[求助] 很重要,但是我找不到方法,希望大侠来帮忙
发表于 2010-5-28 12:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
1。怎么删除工程图中已经加载的零件
2。怎么在工程图中彻底删除新参照尺寸,尺寸不是有id的嘛,本来尺寸是按照ad1,ad2,ad3。。这样往下排的,但是中间我标错了一个尺寸,右键删除后再建新参照尺寸id却是按照刚才那个错建的尺寸往下继续建立的,我想怎么样才能彻底删除,连同ID一起删除
3。怎么彻底删除创建错误的球标,如果无法删除怎么更改球标的序号
高手帮帮忙啊
发表于 2010-5-28 12:27 | 显示全部楼层
为什么在视图选顶中模型视图选顶只有两个方向啊
发表于 2010-5-28 13:51 | 显示全部楼层
1.怎么删除工程图中已经加载的零件?
==>>>先删除所有的视图,然后在绘图窗口屏幕上的任何位置长按右键弹出菜单,选择属性,然后在菜单管理器中选择绘图模型,有“删除模型”一项,单击即可删除已经加载的零件。(如果有两个,就按模型的名称依次删除)
2.怎么在工程图中彻底删除新参照尺寸,尺寸不是有id的嘛,本来尺寸是按照ad1,ad2,ad3......这样往下排的,但是中间我标错了一个尺寸,右键删除后再建新参照尺寸id却是按照刚才那个错建的尺寸往下继续建立的。怎么样才能彻底删除,连同ID一起删除?
==>>>关于这个ID的顺序问题,似乎还没有一个比较完满的处理方案。但是目前有一个手动修改的方法仅供参考:选择各尺寸后,手动排序,操作比较繁琐,不是很推荐如此操作。另外,关于ProE工程图标注尺寸的问题,个人建议不要使用手动标注方式,尤其尺寸比较少,零件经常有变更的情况下。
自动排列ID的这个问题,有待高手来解答。
3.怎么彻底删除创建错误的球标,如果无法删除怎么更改球标的序号?
==>>>球标可以直接删除的,球标的序号也是可以修改的:双击球标或者右键选择属性,然后修改。
如果列位有更好的答案,也欢迎呈上,大家一起学习,共同进步!
[ 本帖最后由 ceshingoe 于 2010-5-28 14:00 编辑 ]
发表于 2010-5-28 21:59 | 显示全部楼层
尺寸的序号只是个系统变量,可以不用追求那么完美,因为打印出来的工程图是以尺寸显示的,不是以尺寸符号显示的
鱼儿
发表于 2010-6-14 11:51 | 显示全部楼层
2楼解释很清楚,又学到了
GMT+8, 2025-4-22 14:24 , Processed in 0.116923 second(s), 30 queries .
