查看: 2819|回复: 4
[已解决] 启动POR/E显示器黑屏
发表于 2008-4-17 22:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的卡是ATI2600POR的按教程安好3.0的版本(M120)启动还没看到画面就黑屏无信号了,但硬盘灯显示正在启动,反复安装都是如此
黑屏后只有重新启动机器才能正常,显卡换了两次驱动问题同样依旧,
CPU AMD4200+
内存  DDR800 1G
主板  AMD790芯片组
哪位高人帮忙分析下,实在受不了啦
[ 本帖最后由 野火 于 2008-4-18 07:35 编辑 ]
1272
发表于 2008-4-17 22:39 | 显示全部楼层
找合适的显卡驱动,也许你弄错了吧
 楼主| 发表于 2008-4-17 22:52 | 显示全部楼层
合适的显卡驱动?是低版本还是高版本啊,或者还是卡不行?
 楼主| 发表于 2008-4-17 23:38 | 显示全部楼层
我把驱动全删掉,重新安装只安最基本的程序,控制中心那些没安,再启动POR/E时不黑屏了能正常使用,又玩了一下游戏也没问题.
以前玩游戏都会黑屏或者拒绝启动.我还认为是游戏有BUG. 狗日的A卡差点把我弄疯  这下终于安心了.
参与人数 1金钱 +2 收起 理由
野火 + 2 感谢说明
发表于 2008-4-19 09:40 | 显示全部楼层
proe图形的接口(api)是opengl的,普通的显卡是游戏卡,对opengl函数不会全部支持的(只支持部分,另外一部分是通过软件解算支持的。)即使是游戏卡,A卡和n卡还有很大的差据。建议一般使用n卡。要不用specview测试看看。
GMT+8, 2024-11-26 01:45 , Processed in 0.144322 second(s), 22 queries .
