楼主: awaken
[下载] 组件中多个零部件保存在不同目录,打开时找不到文件的解决办法
发表于 2010-10-31 17:54 | 显示全部楼层
不是太清楚呀,楼主。
发表于 2010-10-31 17:55 | 显示全部楼层
建议搞几个截图,分享一下,这样更明白。
发表于 2010-11-20 20:56 | 显示全部楼层
Windchill没用过,备份可以
发表于 2010-12-28 15:34 | 显示全部楼层
说得简单点,PROE打开一个组件文件时,默认只在当前文件夹搜索子模型,如果在当前文件夹找不到,它就会到search_path_file指定的文件里的路径找
不过通常情况下,在组件激活状态下,运行文件-备份,就可以把asm文件及相应的prt文件保存到指定目录
发表于 2011-11-19 09:46 | 显示全部楼层
回复 楼主 awaken 的帖子
,新建一个search.pro,当然你也可以建成其它名字,如"work.pro"等.
   用记事本打开,写入
          search_path "E:\郭\产品资料\共用零件"
         search_path "E:\郭\产品资料\DS06"
这个新建的文件需要放在哪里。
写入的地址比如是E:\123.那是不是我只有需要用到的文件都要放在那里面才可以呢。那今天我的产品A的与产品B是需要共用一个文件。另外产品A还与与产品C共用一个文件。这样的话,那产品A的文件是要在3个不同的文件夹里呢。那你说的这个方法也是能用的吗?
发表于 2011-11-21 16:26 | 显示全部楼层
顶起来
发表于 2011-12-8 13:26 | 显示全部楼层
原帖由 wd495319850 于 2011-11-19 09:46 发表
   用记事本打开,写入
这个新建的文件需要放在哪 ...
一般放在你的PRO/E程序的配置文件夹内(如:D:\Program Files\ptc\pro_stds),
同时,在你的config.pro文件中要指明该文件的路径:seach_path_file D:\Program Files\ptc\pro_stds\search.pro
[ 本帖最后由 jackren66666 于 2011-12-8 13:31 编辑 ]
发表于 2011-12-10 14:06 | 显示全部楼层
学习了,还是挺有用的
发表于 2011-12-12 17:26 | 显示全部楼层
用了几年proe,惭愧
这方法不错,seach_path_file 原来这么理解。谢谢!
发表于 2011-12-12 17:27 | 显示全部楼层
用了几年proe,惭愧。
GMT+8, 2025-4-21 14:18 , Processed in 0.148989 second(s), 23 queries .
