查看: 5521|回复: 1
[求助] proe的库文件夹是什么名字?
发表于 2010-5-18 21:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
[请看下面是安装方法:我的问题就是:我一直找不到 1> 中的“各种Pro/ENGINNER库文件所在的目录”,我用的是proeWildfire 3.0。
“零件库安装方法
1> 把你的GBLib解压到你的各种Pro/ENGINNER库文件所在的目录,以各种Pro/ENGINNER库文件所在的目录d:\ptc\ProLibs下为例,则解到d:\ptc\ProLibs目录
d:\ptd\ProLibs
  |_GBLib             (GBLib Directory)
  |_ProLibs.MNU       (总库的MNU文件,你可以改总库的目录名为其它,则此MNU主文件名要改为相同的)
  |_pbc.exe           Catlog文件生成器
  |_GB库使用方法.TXT
如果你各种Pro/ENGINNER库文件所在的目录不在d:\ptc\ProLibs,则改名ProLibs.MNU成相应的*.MNU,改变了 GBLib目录名的话,则要编辑d:\ptc\ProLibs.MNU相应改变。(如目录在d:\KFC\KFC,则改名ProLibs.MNU成 KFC.MNU)
2> 设定CONFIG.PRO:
    pro_library_dir d:\ptc\ProLibs
    pro_catalog_dir d:\ptc\ProLibs
    save_objects changed
!上面保证能正确找库和catalog文件的位置,并设定不往库中存新版本
3> 建 cataglog文件:
设定系统环境变量(同设LANG=Chinese_CN方法一样)
PRO_LIBRARY_DIR=d:\ptc\ProLibs
DOS CMD行set pro看一下PRO_LIBRARY_DIR变量有没有,没有看到的话重启动或手工加啊:
c:\>set PRO_LIBRARY_DIR=d:\ptc\ProLibs
再运行d:\ptc\ProLibs\pbc.exe
就会生成d:\ptc\ProLibs\prolibs.ctg.1这个catlog文件。
上面这一步一定要做啊,否则又没设search path,又没catalog文件,装配中用过后关掉PROE下次再打开就会找不到文件!
至此GBLIB完全挂上,可放心在PROE中Open它,装配和使它。”
我想按照上面的方法进行设置,可是一直不成功
头像被屏蔽
发表于 2010-5-18 21:41 | 显示全部楼层
签名被屏蔽
GMT+8, 2024-11-17 15:38 , Processed in 0.128592 second(s), 27 queries .
