查看: 3202|回复: 0
[分享] proe工程图转CAD尺寸不变的设置
发表于 2010-5-17 20:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先在config.pro里有这几个条件:drawing_setup_file D:\Program Files\proeWildfire 4.0\text\cns_cn.dtl,pro_unit_length unit_mm,
pro_unit_mass unit_gram,
pro_unit_sys mmns和default_draw_scale 1(不过还没弄清中间三个起什么作用),然后将cns_cn.dtl用记事本打开,将一些值改成你需要的,比如字高,宽度比什么的。然后新建一个工程图,右击--属性--绘图选项,“值”这一列是cns_cn.dtl里的,可以对比一下。将drawing_units的值改成mm,最好在cns_cn.dtl里改。还有,config.pro里要有template_solidpart mmns_part_solid.prt。有不对的地方请大家指教
GMT+8, 2025-4-29 22:28 , Processed in 0.148669 second(s), 21 queries .
