查看: 2527|回复: 3
[求助] 初级问题,怎么在一个曲面上利用另一个个曲面的四条边修剪曲面
发表于 2010-5-15 16:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的是proe4.0
看林清安的proe2.0利用一个曲面内部的四条边修建曲面,
但是版本不同,
怎么也修剪不了曲面。
修练中
优秀斑竹勋章热心助人勋章宣传大使勋章斑竹勋章希望之星勋章
发表于 2010-5-15 18:25 | 显示全部楼层
仔细对比两曲面看一下,尺寸是否相同,
最可能的原因就是因为你两曲面没完全接触
世上有难事,不怕苦心人!
 楼主| 发表于 2010-5-15 22:39 | 显示全部楼层
回复 2# daivone 的帖子
不太清楚你说的,
比如我在一个原始平面上,
创造四条封闭的曲线,
然后再在这四条封闭曲线里创造一条内部曲线,
用这个内部曲线调整新建的曲面。
然后怎么利用曲面修剪(proe4.0)原始曲面,
使得新创造的曲面露出来。
....好像不是没有完全接触问题吧
修练中
发表于 2010-5-15 22:47 | 显示全部楼层
如果可能,贴个图出来加以说明
我想,这样光文字传来传去,难免理解的不是很透彻
世上有难事,不怕苦心人!
GMT+8, 2024-11-26 22:25 , Processed in 0.163116 second(s), 32 queries .
