查看: 5471|回复: 9
[已解决] 请教PRO/E 图能用CAD打开吗
发表于 2010-5-12 21:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教PRO/E 图能用CAD打开吗?
发表于 2010-5-12 22:22 | 显示全部楼层
可以  你可以把画好的转到工程图里面,工程图里面有CAD的DWG格式
发表于 2010-5-12 22:55 | 显示全部楼层
工程图转 DWG 格式可以用 CAD 打开
发表于 2010-5-13 11:08 | 显示全部楼层
对,工程图转 DWG 格式可以用 CAD 打开
发表于 2010-6-4 19:58 | 显示全部楼层
顶1楼.
参与人数 1金钱 -3 收起 理由
yun0336wu -3 违规内容,违犯【论坛发帖总则】第二条5b!
发表于 2010-6-6 12:18 | 显示全部楼层
转换格式就行吧
发表于 2010-6-19 13:48 | 显示全部楼层
发表于 2010-6-20 10:33 | 显示全部楼层
可以直接打开的
发表于 2010-6-21 15:55 | 显示全部楼层
建议用DXF保存,选择版本为12。以前我也是用dwg,有很多错误,就改用dxf了
 楼主| 发表于 2010-6-21 16:43 | 显示全部楼层
谢谢各位了
GMT+8, 2024-11-23 16:59 , Processed in 0.155890 second(s), 28 queries .
