查看: 2607|回复: 3
[求助] proe3.0的塑料模具模块可以用吗?
发表于 2010-5-8 21:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
proe3.0的塑料模具模块可以用吗?
发表于 2010-5-8 22:13 | 显示全部楼层
可以啊,分模都行,emx就要另外挂了
发表于 2010-5-8 23:34 | 显示全部楼层
PROE4.0上挂EMX5.0 M040的方法
特别说明:这里的方法只是在proe4.0和EMX5.0都安装在C盘,测试成功并破解.在安装EMX5.0之前请确认你的proe4.0是否正确安装,是否能正常使用.以下方法只限于本站提供的 EMX5.0 M040及其破解文件,有问题请咨询 QQ:61851318  或 13790192101 .
1、运行setup.exe、按照正常安装,此时需要注意一下,安装时在language(语言)选项下将简体中文选上就可以了,别的不需要作任何改动,直到结束后,退     出安装程序;
2、EMX5.0破解文件夹里面有3个文件,emx50_wf4.dll、shc50_wf4.dll和protk_wf4.dat ;
3、把emx50_wf4.dll和shc50_wf4.dll放在EMX5.0安装目录下的i486_nt文件夹里 ;
4、把protk_wf4.dat文件放在EMX5.0安装目录下的TEXT文件夹里 ;
5、用记事本打开刚刚拷到EMX5.0\TEXT文件夹里的protk_wf4.dat文件,确认一下下面2个路径是否正确,不正确就修改。
    exec_file F:\Program Files\emx5.0\i486_nt\emx50_wf4.dll
    text_dir  F:\Program Files\emx5.0\text
这里的F 盘是假设的,如果你的EMX5.0是装在C 盘,就请将F 改为 C 盘;
6、在硬盘上新建一文件夹,比如在C 盘创建1个文件夹,名为 proe-star ,作为EMX5.0的启动目录;在windows桌面上空白处任一地方单击右键,创建快捷方式,指向你先前安装的proe4.0目录下的快捷启动方式:
如  C:\Program Files\ proeWildfire 4.0\bin\proe.exe ,最后输入 proe4.0 , 这样就在windows桌面创建了1个proe的快捷方式 proe4.0 (以后只要双击该快捷方式就可以打开proe4.0);
7、用鼠标右键点刚建立的快捷方式proe4.0,打开属性对话框,在起始位置处输入刚才在硬盘上建立的目录,如C:\proe-star ;
8、到安装的EMX5.0下,找到TEXT子目录,找到"config.pro和config.win"这2个文件,然后复制到你刚才建立的子目录内 ;
9、用记事本打开复制来的config.pro文件,修改最后一行,把PROTKDAT ..\emx5.0\text\protk.dat改成
PROTKDAT ..\emx5.0\text\protk_wf4.dat,至此,破解完毕 ;
10、启动刚建立的PROE4.0快捷方式,你会发现EMX5.0已经成功挂上。
 楼主| 发表于 2010-5-9 12:26 | 显示全部楼层
搞定了,安装 PROE 的时候默认没选上 mold 那个组件,选上就行
GMT+8, 2025-2-1 16:50 , Processed in 0.126674 second(s), 21 queries .
