查看: 5117|回复: 11
[求助] 请问工程图转换后如何保证图纸尺寸大小不变?
发表于 2010-5-8 11:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
我怎样才能保证每次转换图纸以后用CAD打开尺寸大小不变呢?请高手指点!我用的是4.0的
发表于 2010-5-8 11:17 | 显示全部楼层
在工程图比例 设为 1:1
 楼主| 发表于 2010-5-8 12:03 | 显示全部楼层
肯定是1;1的,但还是不行的
发表于 2010-5-8 12:47 | 显示全部楼层
在绘图选项里设  dxf_out_scale_views     yes
 楼主| 发表于 2010-5-8 14:23 | 显示全部楼层
也不行的,可能是我没说清楚吧,就是转换以后所有尺寸都会变小一英寸或半寸的,无论是PROE还是CAD重新打开就变了。
发表于 2010-5-8 14:30 | 显示全部楼层
画图时单位有没设置好啊!编辑—设置—单位—毫米牛顿秒!
 楼主| 发表于 2010-5-8 15:03 | 显示全部楼层
是转换以后,重新打开,重新标注就不是原来在没转换之前的尺寸,原来在没转换之前尺寸是对的,
 楼主| 发表于 2010-5-8 20:21 | 显示全部楼层
回复 6# 我很高兴啊! 的帖子
此设置不错。
 楼主| 发表于 2010-5-8 20:22 | 显示全部楼层
为什么今天没有人给我一个合适的答案?
发表于 2010-5-8 21:17 | 显示全部楼层
在论坛搜索 CAD 吧,很多帖子讨论过转换问题了
GMT+8, 2024-11-23 16:27 , Processed in 0.156787 second(s), 22 queries .
